Stary 14-06-2010, 23:30   #11
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: zmiana kluczyka na taki z pilotem
a z tylu kluczyka nie masz takiej niebieskiej lub czerwonej zaslepki ?
Stary 14-06-2010, 23:36   #12
kakti_88
Zarejestrowany: 28-09-2009
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 20
Od góry kluczyka (grot u dołu) masz z jednego rogu taką zaślepkę czerwoną lub niebieską? Tam masz pod nią tzn w niej tej zaślepce pastylkę imo która jest włożona w "tunelu" tej zaślepki
ps. Zdjęcia pokazujesz nam od strony grotu zrób z góry zdjęcie.
kakti_88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2010, 08:25   #13
siamer
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: MK3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 23
faktycznie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niebieska zaslepka u mnie... to juz wiem teraz o co chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeszcze jedno pytanie: nie potrzebuje dokupic jakiegos dodatkowego nadajnika (modul centralki zmienic na nowszy czy cos takiego) zeby dziala z nowo zakupionym pilotem ? tylko pilot + zaprogramowac go ? na pewno nie trzeba zmienic ukladu centralki na jakis bezprzewodowy/radiowy ? sorry moze to glupie pytania ale nie znam sie a chcialbym wiedziec dokladnie co robie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kilka pilotow (ktore polecacie?):
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ten mi sie podoba ale to tylko oboudowa :/
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] <-- powinien dzialac waszym zdaniem... tak ?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ten tez powinien dzialac... tak ?
czy moze o inny chodzi ? prosze o łopatologiczna odpowiedz...
dzieki za pomoc i pozdrawiam...
siamer
Ostatnio edytowane przez siamer ; 15-06-2010 o 08:37
siamer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2010, 08:32   #14
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
tylko wydlubuj ja delikatnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-06-2010, 13:51   #15
thor0
Zarejestrowany: 17-04-2007
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 8
a cos takiego ??
pytalem goscia to ma do tego groty okrągłe
thor0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2010, 18:50   #16
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
na mondeoklubpolska.pl byl opisany taki kluczyk i jak go dostosowac do MKIII
Stary 15-06-2010, 19:38   #17
kakti_88
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 20
Napisał siamer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
siamer
Pierwszy link <- pilot-sterownik ok grot do zmiany
Drugi link <- pilot-sterownik ok grot tak samo musisz kupić czysty do frezków
Surówke grota czystego czy do tego 1 jak i 2 musisz zakupić.
ps. skąd jesteś? jak blisko mnie to mogę Ci pomóc przy tym kluczyku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-06-2010, 19:42   #18
kakti_88
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 20
Napisał thor0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a cos takiego ??
Patrze na jego aukcje i nie widzę okrągłego grotu.
Przedstawiał Ci cenę za grot? Bo tak zerknełem i wpadł mi w oko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-06-2010, 22:03   #19
thor0
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 8
20 zl za grot okrągły
Stary 15-06-2010, 22:30   #20
asterix78
Zarejestrowany: 12-05-2009
Model: Ford FUSION 2
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 108
Pilot z grotem można kupić też tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeśli twój kluczyk to jedyny jaki posiadasz, to lepiej nie kombinuj z przekładką immo, łatwo uszkodzić a wtedy klapa. Lepiej dać do zrobienia kopii całego kluczyka. Ponadto w instrukcji forda napisali że jeśli posiadasz dwa oryginalne klucze to można samemu przy ich pomocy zakodować immo kolejnych, sam jeszcze nie sprawdzałem ale może już to ktoś robił?
asterix78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:21.
