Stary 04-04-2010, 17:22   #41
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Domyślnie Odp: Co to jest?? (zdjęcie)
Napisał Pieczka24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dociąga klapę bagażnika.
??Nie rozumiem o co Ci chodzi z dociąganiem klapy
Wejdź lepiej do samochodu, zamknij się z podwójnym ryglowaniem i spróbuj otworzyć któreś drzwi od środka.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2010, 17:29   #42
Pieczka24
Zablokowany
Zarejestrowany: 26-07-2009
Model: Mondeo Mk1 Ghia
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Jak tak zrobię to nie mogę ich otworzyć od środka, a z tym dociąganiem chodzi o to iż słychać ze zamek bagażnika mocno się blokuje.
Pieczka24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2010, 20:58   #43
Pieczka24
Zablokowany
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Ponawiam temat.Gdzie się znajduje centralka od centralnego???
Stary 15-06-2010, 22:46   #44
hilly3077
Avatar hilly3077
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Mondeo Turnier Ghia
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
witam!
centralka znajduje sie za schowkiem pasazera. Niektore modele maja wzmacniacze zaraz za schowkiem (ja tak mam), dopiero za wzmacniaczen jest centralka.
pozdrawiam...
Było Scorpio 2.0 DOHC EFI 91 Sedan CL Exclusive
Jest Mondeo 1.8 Zeta 16V 96 Turnier Ghia
hilly3077 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2010, 10:27   #45
Pieczka24
Zablokowany
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Dzieki za podpowiedz ale jest jedno ale sa tam 3 puchy,pierwsza od góry duża srebrna, druga czarna z cienkimi szerokimi dwoma kostkami, i 3 też srebrna chyba komputer.Wszystkie odłączałem ale centralny i tak ciągle działał.
Stary 19-06-2010, 10:46   #46
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
To troszkę dziwne, bo te rzeczy znajdują się od strony kierowcy(chyba). Czyżbyś miał przekładkę z anglika? Sprawdź czy po stronie kierowcy nie masz centralki
Invi017
Stary 19-06-2010, 11:02   #47
Pieczka24
Zablokowany
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
W 2006 został przyprowadzony z Niemiec.
Stary 19-06-2010, 11:05   #48
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Sprawdź po stronie kierowcy tą centralkę, wtedy będzie wszytko wiadomo. W sumie to nie wiem jak to jest w MK1, ale myślę, że tak samo jak MK2.
A za schowkiem, miałeś coś jeszcze oprócz tych 3 puszek? Najlepiej by było jakbyś zrobił fotkę.
Invi017
Stary 19-06-2010, 14:03   #49
hilly3077
Avatar hilly3077
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
witam!
ta czarna puszka to jest wlasnie centralka z centralnego i ona ma 3 wtyczki. I nie jest to zadna przekladka z anglika, wszystkie mkI i mk II maja w tym samym miejscu centralki.
pozdrawiam...
Stary 19-06-2010, 14:30   #50
Pieczka24
Zablokowany
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Więc tak wykręciłem to i powyciągałem wtyczki (auto bez tego nie odpala-nawet żadnej reakcji.Centralny ciągle działa.
Do centralki jest przymocowana listwa z trzema przekażnikami.Brakuje jednego brązowego,teraz pytanie był on tam czy też nie??
I jeszcze jedno pytanie co to za puszka??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:02.
