Stary 15-06-2010, 13:12   #1
grabi71
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Ford Mondeo
Postów: 11
Domyślnie Obroty biegu jałowego
Wiem że temat był już wałkowany, przeczytałem wiele postów, ale prosze o pomoc bo nic mi nie pasuje.
2 miesiące temu w moim Mondeo 2,0 TDCI (108 tys km) zrobiłem regenerację wtrysków i wymieniłem zawór w pompie ( tradycyjna świcąca spręzynka) w polecanym na forum warsztacie- i jest dobrze. Spręzynka nie świeci, a silnik stał się mocny i żwawy. Ale pojawiło się coś dziwnego. Na zimym silniku, dopóki na wskaźniku temperatury wskazówka nie stoi na środku skali, na biegu jałowym znacznie falują mi obroty (silnik wpada w nieprzyjemne drgania gdy zwalnia). Ponowna wizyta w warsztacie- prawidłowa praca wtrysków, dobre cisnienia, sprawdzone oprogramowanie- jest OK. Wg mechanika mogą to byc wahania prądu z alternatora- ale wg mnie to bzdura bo jak sie silnik rozgrzeje to problem znika.
Co to może byc? Któryś z czujników? Temperatury? Obrotów wałka rozrządu? Czy coś innego.
Proszę o pomoc.
Dzieki.
grabi71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2010, 21:58   #2
Szturmik
Avatar Szturmik
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Ford Mondeo Mk3 kombi
Silnik: TDCI 2.0 automat tip-tronik 115KM
Postów: 90
Domyślnie Odp: Obroty biegu jałowego
zobacz jeszcze bo jest też specjalny czujnik wolnych obrotów coś podobnego do silniczka krokowego może to on szwankuje ja u siebie miałem wymieniany .
Szturmik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2010, 22:26   #3
robarek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Popatrz tutaj :[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], może to wina paska, mam podobne objawy.
robarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:19.
