![]() Zarejestrowany: 03-06-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6 CVH EFI
Rocznik: 1991
Postów: 41
Witam, szukałem na forum ale odpowiedzi nie znalazłem, sprawa wygląda tak:
po nocy silnik ładnie odpala, trzyma podwyższone obroty ale przy ruszaniu trzeba dać sporo gazu bo jak dam za mało to go dusi (nie chce jechać), w tym okresie przełączeniu na 2 gaz i go znowu zamuli. Jeżeli postoje jakiś czas po odpaleniu to jest ok, problem po chwili góra minuta znika i jest wszystko ok Wszystkie filtry świece przewody wymienione, błędów brak,odpowietrzenie skrzyni korbowej zrobione, wtryskiwacze wyczyszczane. Żadnego kangura, nic nie ma, tylko ten problem z ruszaniem po odpaleniu. - Rozwiązał ktoś ten problem ?? Skłaniam się ku popychaczom hydraulicznym zaworów, czy zużyte mogą dawać takie objawy ?? - Jakie są objawy popychaczy oprócz stukania ?? - Czy popychacze we wszystkich 1,6 CVH są takie same? (chodzi mi o starsze wersje tego silnika z wtryskiem mechanicznym lub gaźnikowe) |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 158
Z reguły jeśli silnik jest słaby to można by wnioskować że popychacze są zużyte. Ja na Twoim miejscu jeszcze bym sprawdził wałek rozrządu bo być może jego krzywki są podjechane. Opcji jest mnóstwo . . .
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
jeżeli masz uszkodzone popychacze, to nie otwierają Ci się odpowiednio zawory przez co silnik nie będzie miał mocy, będzie się dusił Ma zimnym silniku odkręć pokrywę zaworów i sprawdź czy któryś się nie ugina pod "ręcznym" naciskiem - jeżeli tak to do wymiany bo nie trzyma w nim zawór, lub już jest tak wytarty że ma dziurę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg Ostatnio edytowane przez -waldi- ; 16-06-2010 o 00:22 |
#4 | |
Model: Escort
Silnik: 1,6 CVH EFI
Rocznik: 1991
Postów: 41
chodziło mi o przełączenie na 2. bieg i dodanie gazu mam tylko PB, jeżeli chwilkę pochodzi to już jest wszystko OK, jest jeszcze taki objaw że stosunkowo długo pali się kontrolka oleju po odpaleniu jakieś 5 sekund, czy to może oznaczać wykończona pompę oleju ? (zanim ruszę czekam aż zgaśnie kontrolka)
oczywiście poziom oleju jest ok, regularnie wymieniany, ale wydaje mi się ze poprzedni właściciel wlał jakiś uszczelniacz do silnika (wtedy jeszcze brał dożo oleju - rozleciane uszczelniacze, bo jak kupiłem auto to olej był czarny jak smoła) - dlatego myślę ze to mogą być walnięte popychacze/popychacz, chciałbym jeszcze wiedzieć jakie są objawy popychaczy które już maja dość, Ostatnio edytowane przez mikekot ; 16-06-2010 o 11:57 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
tylko taki objaw masz po nocy czy wogole auto jest slabe.
Bo widze ze tutaj sie jakas moda zrobila zaraz na pisanie spraw kompresje popychacze cuda na kiju. A wystarczy ze zaplon i mieszanka nie taka to silnik moze miec obroty rowno chodzic a jak przychodzi obciazenie to zdycha. A z ta kontrolka , jaki masz filtr oleju?? bo ja ostatnio zauwazylem ze filtron cos sknocil swoje i potrafia byc takie objawy. |
#7 |
Model: Escort
Silnik: 1,6 CVH EFI
Rocznik: 1991
Postów: 41
obecnie fordowski oryginał na poprzednim filtronie tez tak bylo, chyba ze ta kontrolka tyle ma się świecić i to jest normalne zachowanie - nie wiem, duszenie jest tylko przez jakiś czas po odpaleniu po nocy
co do zapłonu, czujników i innych takich rzeczy to raczej odpadają, ja z tym autem walczyłem od dawna - najpierw pali 2 cylindry, przez kangury falowania obrotów i inne typowe przypadłości escorta teraz jest już super oprócz tego duszenia które miał od zawsze no i ***** wartych zamienników poduszek skrzyni ale to inny temat, jeżeli dobrze kombinuje to popychacze powinny trzymać olej cały czas, być może u mnie są już kiepskie i jak po stoi to olej ucieka z nich i zanim się napełnią się to robi takie cyrki bo zawory są kiepsko otwarte Ostatnio edytowane przez mikekot ; 16-06-2010 o 14:21 |
#8 |
Model: Escort
Silnik: 1,6 CVH EFI
Rocznik: 1991
Postów: 41
jest coś co ostatnio zauważyłem i jednak skłaniam się do tego ze to nie popychacze a coś z czujnikami, mianowicie :
- ostatnio jeździłem późno w nocy było dosyć chłodno ok. 5st.C i silnik po odpaleniu i ruszeniu nie dusił się tylko ładnie jechał - dodatkowo przy takiej temperaturze auto znacznie lepiej jeździ, szybciej na obroty się wkręcał w ogóle bardzo fajnie jeździł w stosunku do znacznie wyższej temperatury zmierzyłem czujnik temperatury zasysanego powietrza: temperatura zewnętrzna ok 3 stopni, pół godziny po jeździe pomiar był dokonany i wyszło ok 7 kOHM wg. książki WKŁ wychodzi 60stC - czy to jest dobry wynik wynikający z faktu ze silnik i kolektor był gorący ?? zmierzyłem napięcie na kostce tego tego czujnika przy włączonym zapłonie wyszło 4,8V czy to jest dobra wartość ile powinno być? |
#9 |
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Na postoju do tylu moglo dojsc chociaz watpie. powietrze dosyc szybko leci wiec watpie zeby do 60 zdazylo sie dogrzac.
5V zasilanie ma byc plus minus 0.1V wiec albo zle zmierzyles albo nie wiem .... |
#10 |
Model: Escort
Silnik: 1,6 CVH EFI
Rocznik: 1991
Postów: 41
wymieniłem ostatnio MAP sensor i jak narazie wygląda ze jest lepiej, może nie ideał ale lepiej
| Tagi |
| popychacze cvh , popychacze hydrauliczne |
