Stary 17-06-2010, 17:32   #51
kordiann
Zarejestrowany: 16-05-2010
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 30
Domyślnie Odp: Brak świateł pozycyjnych oraz podświetlenia deski rozdzielczej
up !
kordiann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2010, 19:29   #52
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisał kordiann Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
więc co sprawdzic? coś z tymi stykami? od przełącznika
Skoro dalej o to pytasz to rozumiem ,że jeszcze tam nie zaglądałeś.Zacznij od rzeczy najprostszych i jak nie pomoże to pytaj dalej.Na początek sprawdź czy nie jest przypadkiem skręcone na minimum regulacja podświetlenia tablicy.Jak to nie pomoże to tak jak koledzy pisali do zdjęcia panel przełączników i do wyczyszczenia kostki włącznika świateł i regulacji intensywności podświetlenia tablicy.Następne w kolejce to demontaż deski rozdzielczej i do sprawdzenia połączenie kostki z deską i (banalne) żarówki.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2010, 01:27   #53
Kicajbc
Zarejestrowany: 07-02-2009
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
mi znow pojawił sie ten problem. kupiłem styki w sklepie elektronicznym i koszulke termo. i wymieniłem wtyczke cała na te styki i gitara od tego czasuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kicajbc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 14:07   #54
niepowtarzalny2
Zarejestrowany: 29-10-2007
Witam!
Czy ktoś może orientuje się czy włącznik świateł od Forda Mondeo 1.8 TD mk1 z 93 r. powinien pasować do takiego samego modelu tylko z 96 r. Pytam dlatego ponieważ po takiej wymianie, działa mi wszystko oprócz tylnego światła prawego. Proszę o pomoc. Z góry dziękuję.
niepowtarzalny2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 14:33   #55
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Jest taki sam.Różnica polega tylko na tym,że albo jest z przeciwmgielnymi albo bez.W zależności od wyposażenia.
Stary 11-08-2010, 09:26   #56
niepowtarzalny2
Witam!
Od jakiegoś czasu borykam się z awarią świateł w moim fordzie mondeo mk1; wchodząc jakiś czas temu na to forum myślałem że szybko problem wyeliminuje, niestety do dnia dzisiejszego usterka jest nie usunięta, mimo iż stosuje się do wskazówek pomocnych poszczególnych użytkowników tego forum.
Pokrótce przedstawię co dotychczas zrobiłem:
- sprawdziłem bezpieczniki - ok;
- sprawdziłem żarówki - ok;
- przeczyściłem styki - problem jest;
- wymieniłem włącznik świateł z modelu mk1 tylko z 93 r. (mój jest z 96) - podświetlenie zegarów działało oraz jedno tylne światło - więc usterka nie w pełni usunięta (brak 1 światła i sygnału dźwiękowego świateł);
- wymieniłem włącznik świateł na taki który mailem dotychczas (kupiłem zgodnie z nr części) i nadal nie ma tylnych świateł oraz podświetlenia zegarów, a także sygnału dźwiękowego; nadmienię iż przy załączeniu świateł przeciwmgielnych jedno światło z tyłu działa.
Jeżeli ktoś miałby jakiś sposób na usunięcie usterki w moim aucie to będę wdzięczny. Można do mnie pisać bezpośrednio: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub na tym forum.
Pozdrawiam!
Stary 11-08-2010, 09:31   #57
pupek86
Avatar pupek86
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo mk5 vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190 KM
Rocznik: 2022
Postów: 347
a wtyczkę która wchodzi do włącznika świateł sprawdziłeś?? u mnie jeden pin się rozczepił i nie łączyło.
Kocham moją Martynkę..... i mojego Mondziaka oczywiście
pupek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2010, 09:45   #58
niepowtarzalny2
Sprawdziłem tylko od strony pinów, ale zawsze to jakiś pomysł, żeby sprawdzić jeszcze z tyłu, bo faktycznie jest taka możliwość że któryś z kabelków się odłączył minimalnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:10.
