Stary 17-06-2010, 19:30   #21
m_g
Avatar m_g
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Domyślnie Odp: Lokalizacja czujnika temperatury wody
No to też, oj abyś się nie przeliczyłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Uwierz wskazówka powinna być na środku przekracza środek i powinien wentyl się włączać i taka jest zasada. A te silniki nie jest tak trudno przegrzać ale jak się przegrzeje to już szrot i trzeba o to dbać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ja nie przegrzałem ale dużo tematów w necie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
m_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2010, 22:05   #22
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
I ten od wentyla z kompem też ma niewiele do grzania bo za ta najbardziej odpowiada termostat,,,
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2010, 22:37   #23
TSRules
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
Napisał JoeMix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To fakt, a w momencie jak termostat zdechnie to wiatrak włącza się na stałe ? albo ten czujnik do kompa ? bo chyba jakieś zabezpieczenie musi być w razie awarii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TSRules jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2010, 07:54   #24
JoeMix
Avatar JoeMix
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Nie ma zabezpieczenia, jak termostat zdechnie w pozycji otwarty to silnik będzie się słabiej dogrzewał, jak zdechnie w pozycji zamknięty to temperatura poleci na MAX i czerwone pole, może i włączy się wiatrak ale co z tego jak przez chłodnice nie będzie szedł płyn bo termostat zablokowany w pozycji zamkniętej (dlatego zawsze jak wskazówka temp idzie w czerwone to się włącza we wnętrzu ogrzewanie i dmuchawę na max - trochę pomaga zbić temperaturę) i można łatwo przegrzać motor,,,
Stary 18-06-2010, 08:10   #25
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
O to też dobre dzięki za info xD.
Joe ale normalnie wskaźnik powinien być na połowie i jak przekroczy połowę (lekko) to wiatrak się załącza ??
Stary 18-06-2010, 09:38   #26
JoeMix
Avatar JoeMix
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Nie znam aż tak dobrze mk4, w starszych 1,1 i pochodnych wiatrak się włączał tuż przed czerwonym polem, i to jest w sumie ostatni gwizdek na jego aktywację,,,
Stary 18-06-2010, 12:44   #27
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
i tak jest we wszystkich pojazdach i maszynach z silnikem spalinowym
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2010, 16:48   #28
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Ale widzicie, ja mam 1,3 endura, Jargielek ma escorta 1,3 Endura i jeżeli przekrocz tylko trochę środek to wentylator się załącza , tak samo jest w CC 900 tzn jak wskaźnik przekroczy środek to wentylator się załącza. Więc nie we wszystkich , bo i Jargielka Escort i CC 900 nic nie miały ruszane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-06-2010, 22:14   #29
mariano.k
Zarejestrowany: 27-02-2010
Model: fiesta sprzedana
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
u mnie też się załącza jak przejdzie połowe skali
golf 2 1,6td>fiesta mk4 1,8d>astra 2,0+lpg>astra 1,6eco+lpg
mariano.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2010, 09:57   #30
JoeMix
Avatar JoeMix
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
A ja miałem Fiestę w której się włączał jeszcze przed uruchomieniem silnika, bo nie było termowłącznika,,, i co powiecie?
czujnik płynu chłodzącego , czujnik temperatury , czujnik wody
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:07.
