Stary 18-06-2010, 10:55   #31
Ryba77
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-03-2007
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0B
Rocznik: 2000.01.28
Postów: 150
Talking Odp: Diagnostyka ELM (silniki benzynowe)
Przedstawiam odpowiedź viakena
"interfejs elm327 jest do obd2, nie będzie działał ze starym autem nie zgodnym z normą obd2.
Obd2 to benzyna po 2002, diesle po 2005r"
Ryba77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2010, 11:23   #32
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
Domyślnie Odp: Diagnostyka ELM (silniki benzynowe)
Fajnie wiedzieć, że mam auto z co najmniej 2002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2010, 15:46   #33
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
czy możecie mi coś powiedzieć o tym kabelku : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
czy jest to coś lepszego niż te na allegro po ok 80 pln ? pomijając oczywiście bluetooo
life is short play hard
muflon137 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2010, 13:18   #34
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Napisał Ryba77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja mam z 2000 roku MKII i ELM działa - zwykły kabel z allegro
tak że nie sugerować się do końca bez sprawdzenia w samochodzie
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2011, 18:19   #35
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Odswieze troche temat. Ponizej umieszczam wykresy z mojego auta, i zastanawia mnie kilka rzeczy. Mianowicie, dlaczego wartosci MAF i MAP wynosza 0, i czy wartosci O2S11.O2 to sa wartosci napiecia sondy lambda? Czy w ogole programem PCMSCAN mozna jakos zbadac sonde? Auto pali mi ok 20l gazu na setke, i nie mam za bardzo jak sprawdzic sondy poza dostepem do tego programu (w kazdej chwili). Jedyne co jeszcze mnie niepokoi to fakt wystepowania bledu P0171 "Zbyt uboga wartosc korekcji dawki paliwa (blok cyl.1)". Czy to oznacza, ze sonda sie konczy? Pozdrawiam
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2011, 19:51   #36
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
A jaką masz instalację gazową? Masz tam podpiętą sondę?
Ja do podłączania się pod OBD używam program ScanMaster
Tu masz screen z niego:
Moje spalanie masz w podpisie. Większość jazdy to jest trasa Gdańsk-Sopot-Gdańsk w godzinach szczytu więc korki, korki ,korki...
Ostatnio edytowane przez deku ; 19-10-2011 o 20:07
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2011, 20:38   #37
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 779
Instalacja Autronic Mistral. Nie wiem jaka to generacja, podobno "IV". Ta instalacja korzysta z wartosci odczytanych z komputera. Wciaz nie uzyskalem odpowiedzi na pytanie, czy da sie w ten sposob sprawdzic sonde i co z wartosciami MAP i MAF. ScanMaster nie dziala mi na 64 bitowym systemie a innego nie mam. 14,5 w miescie to spoko wynik, mi zzera 20l i nie krece go nigdy do 3 tys obrotow.. paranoja. A nie wiem jak sprawdzic sonde
Stary 19-10-2011, 20:51   #38
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
podłącz zwykły program scan.tool net lub easy obd 2 i zobacz czy sonda w ogóle oscyluje tzn zmienia się jej napięcie powinno się zmieniać od ok 0,2-0,9V.
byleś już u gaz majstra - przejrzał wyregulował instalkę?zaczął bym od tego
mi spala w mieście tez 14.5lpg
Stary 19-10-2011, 22:17   #39
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 779
Dzieki kolego, sprawdze to jutro. A co mozesz powiezdiec o wartosciach MAF i MAP ? Czy to normalne ze jest 0 ? I co z tym bledem P0171
Stary 19-10-2011, 22:44   #40
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
skasuj ten błąd jak będziesz mial podłaczonu komp.
zatankuj pojeżdź troche na samej benzynie i zobacz czy wyskoczy.
Jak nie to jazda na lpg - jak wyskoczy to do gazownika na regulacje instalacji ( jak pisałem od tego bym w ogóle zaczął) pewnie w interfejsie będzie też miał wyświetlone Map i wtedy bedziesz widział jak to wygłada.
sprawdź świece i kable na pierwszym cylindrze.
przewody podciśnieniowe na lpg i benie.
bład wyskakuje po skasowaniu na gazie czy na benzynie?
Map w instalacji LPG Stag jaka mam waha się ok 0,30 w górę na a na samym silniku nie pamiętam jak to wygłada w programie w galaxy ale raczej nie O. wt ych programach co ci podałem powinno być widać ciśnienie .
i od razu zczytaj w easyOBD w zakladce Trymy ile jest LTFT i STFT na odpalonym samochodzie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:59.
