Stary 19-06-2010, 14:34   #51
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Domyślnie Odp: Co to jest?? (zdjęcie)
Napisał hilly3077 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam!
ta czarna puszka to jest wlasnie centralka z centralnego i ona ma 3 wtyczki. I nie jest to zadna przekladka z anglika, wszystkie mkI i mk II maja w tym samym miejscu centralki.
pozdrawiam...
Możliwe, tylko dlaczego mimo odłączenia tej skrzynki, koledze cały czas działa centralny?
Napisał Pieczka24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do centralki jest przymocowana listwa z trzema przekażnikami.Brakuje jednego brązowego,teraz pytanie był on tam czy też nie??
w MK2 za schowkiem są dwie takie brązowe podstawki, które odpowiadają kolejno za podgrzewane siedzenia i klimę. Jak jest w MK1 nie wiem.
I jeszcze jedno pytanie co to za puszka??
Czy to nie jest czasami wzmacniacz do radia?
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
Ostatnio edytowane przez invi017 ; 19-06-2010 o 14:37
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2010, 14:39   #52
Pieczka24
Zablokowany
Zarejestrowany: 26-07-2009
Model: Mondeo Mk1 Ghia
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Napisał invi017 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Całkiem możliwe po odłączeniu tego wydawało mi się ze stacja radiowa trochę przycichła .
Pieczka24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2010, 14:51   #53
Pieczka24
Zablokowany
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Znalazłem na Allegro identyczny;
Stary 19-06-2010, 14:53   #54
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Widzę Invi017, że znasz się na rzeczy, to może i dla mnie rozszyfrujesz, co to za przekaźnik z nr 1, co to za złącze z nr 3 i do czego przekaźniki powinny być w gniazdach nr 2, 4 i 5.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (90.2 KB, 99 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (91.0 KB, 97 wyświetleń)
Stary 19-06-2010, 15:31   #55
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
A więc tak. 1 jest to przekaźnik od podgrzewanych siedzeń. 2 przekaźnik od klimatyzacji. Ale może być też tak, że możesz mieć przemienione na odwrót podstawki, wtedy po prostu będzie na odwrót. 1-klima, 2-siedzenia. (jeśli nie masz grzanych siedzeń, to wiesz od czego on jest). 3 jest to złącze od centralki. Jeśli masz full alarm z czujnikami itp. to wtedy idzie tam dużo więcej kabli, z tego co widzę, to nie masz alarmu w ogóle (ale mogę się mylić) ;P Przejdźmy do podstawki 5. 5 jest to miejsce na przekaźnik do świateł dziennych, a konkretniej, jeśli włożysz przekaźnik pod maską do świateł dziennych, to będą Ci świecić wszystkie rzeczy w samochodzie, natomiast po włączeniu przekaźnika w tą właśnie podstawkę, nie będziesz miał podświetlenia wnętrza na światłach dziennych. Wracając do podstawki nr 4. Wydaje mi się(tak w 80%), ale nie jestem pewien, że jest to przekaźnik od alarmu, jakbyś miał alarm(syrenę itp) to tam właśnie jest od tej syreny przekaźnik.
Invi017
Stary 19-06-2010, 15:41   #56
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Wielkie dzięki, z tego wynika, że 1 – klimatyzacja, 2 – podgrzewanie siedzeń, 3 – centralka, 4 – syrena alarmu, 5 – światła dzienne. Alarmu niestety nie mam. Rozumiem, że przekaźnik 1 steruje sprężarką klimatyzacji.
Stary 21-06-2010, 20:31   #57
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Dokładnie.
Invi017
Stary 16-08-2011, 20:15   #58
Pieczka24
Zablokowany
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Odswiezam temat.Mam problem z alarmem fabrycznym ... podwójne ryglowanie działa i słychać takie pi pi pi tylko nie załączają się kierunki ani nic więcej... pod maską nad światłem po stronie pasażera jak wcisne taki czujnik ok 10 razy to włącza się podwójne ryglowanie kierunki też migają i włączy się klakson jeden raz. syrena jest w bagażniku po lewej stronie na błotniku. czujniki w słupkach też są po obu stronach.
co może być nie tak że się nie włącza z zamka? drzwi zamykam i otwieram z kluczyka .
Stary 17-08-2011, 14:33   #59
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Może jakaś krańcówka padła w zamku? Patrzałeś w obu zamkach?
Invi017
Stary 23-08-2011, 20:35   #60
Pieczka24
Zablokowany
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Cholera to wie.Najbardziej dziwi mnie fakt ze centralny działa pomimo odlaczonej centralki.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 23-08-2011 o 20:55 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:17.
