Stary 20-06-2010, 15:52   #31
slimcrui
Zarejestrowany: 13-06-2007
Postów: 21
Domyślnie Odp: <1,25 16v zetec> silnik się grzeje
to chyba wynika z zasady działania termostatu, sprężyna musi być od strony silnika i pompy, bo tam się nagrzewa, a sprężyna nabierając ciepła się ściąga. także sprężyna po włożeniu w blok w środku, dzyndzel na wierzchu i na to obudowa termostatu.
slimcrui jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2010, 16:48   #32
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
sprezyna zamyka, otwiera ten element po srodku taki miedziany jak na rysunku sprezyna w blok
Typ Pliku: jpg termostat.JPG (18.2 KB, 10 wyświetleń)
Stary 20-06-2010, 23:08   #33
slimcrui
Postów: 21
tak przy okazji bo nie chce mi się zaczynać nowego tematu:
trudna do wykonania samemu jest wymiana przegubów? jakieś doświadczenia? schemat działania? dodam ze chodzi o przeguby zewnętrzne
Ostatnio edytowane przez slimcrui ; 20-06-2010 o 23:15
Stary 21-06-2010, 01:47   #34
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
dobry klucz zeby odkrecic nakretke, troche szczescia zeby znalesc zapinke przegubu w smarze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. reszta zalezy jak co zapieczone
Stary 21-06-2010, 16:46   #35
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
1) Ta część termostatu ze sprężyna ma być opłukiwana przez gorący płyn - więc dobrze siedział
2) Wsadź termostat w gniazdo i zobacz czy można nim obrócić 360st w położeniu w jakim powinien siedzieć
3) Jak termostat ma zaworek to powinien być on faktycznie w najwyższym punkcie,,, jak chcesz to możesz z z zaworka cążkami wyciąć to coś co dynda w otworze, i wtedy dziurka też w najwyższym położeniu,,,
4) Taki test w garnku niewiele daje, znam z doświadczenia przypadki gdzie zepsuty termostat się w garnku otworzył, z drugiej strony jak do garnka nalałeś wody i wrzuciłeś do środka termostat,,, to tak można jaka gotować a nie sprawdzać termostat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
5) Czy ja dobrze widzę? Tam wszystko jest upaprane silikonem? DLACZEGO!?
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:25.
