Stary 21-06-2010, 13:12   #1
jedna_brew
Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: Galaxy mk2, Focus mk1
Silnik: 1.9 TDI (AUY), 1.6 NoPB
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
Domyślnie jak wygląda dolot w 2.0 benzynie
witam,
przy okazji ostatnich walk ze świecami przyjrzałem się dokładnie dolotowi. otóż okazuje się, że u mnie powietrze brane jest bezpośrednio spod maski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. jest sobie otwór w puszce filtra powietrza i nie idzie od niego żadna rura, np. do nadkola... czy to jakiś patent gaziarzy? czy po prostu tak ma być?
Ostatnio edytowane przez jedna_brew ; 21-06-2010 o 13:29
jedna_brew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2010, 15:28   #2
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
Domyślnie Odp: Dolot w 2.0 benzyna
Od początku była sekwencja w tym aucie? Bo takie patenty gaziarze robili ale w I albo II generacji. Muszę też przyjrzeć się mojemu dolotowi, na razie wiem tyle że puszka filtra nie jest przymocowana do nadkola, luźno sobie lata a temp. powietrza mam jak już pisałem w temacie o ELM podejrzanie (jak dla mnie) wysoką bo przy 20st. na zewnątrz mam ponad 40st. Ten otwór co masz to w którym jest miejscu i czy wygląda na fabryczny czy wycinany?
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2010, 20:00   #3
jedna_brew
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
otwór wygląda na fabryczny - jest wycięty od przodu puszki w bocznej ściance. nie mamy niestety rysunków, schematów dolotu, więc trudno ocenić czy tak ma być, czy komuś nie chciało się montować dodatkowej części. w każdym bądź razie, puszki filtra powietrza sprzedawane na allegro, też nie mają tam jakiejś rury...
Stary 21-06-2010, 20:06   #4
Ryba77
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-03-2007
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0B
Rocznik: 2000.01.28
Postów: 150
Jeżeli od strony nadkola masz otwór to dobrze. W nim powinna znajdować się guma, która mocuje obudowę filtra do nadkola i służy również (ta guma) za amortyzator obudowy filtra.
Ryba77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2010, 20:50   #5
darekzz
Imię: Darek
Zarejestrowany: 07-02-2009
Model: C-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 58
U mnie sytuacja taka sama i także brakuje mi jakby rury która zaciągała by zimne powietrze z pod autka a nie dusiło się tym wrzątkiem z pod maski.
darekzz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 14:42   #6
ranicha
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 17-08-2008
Model: Kuga 2.5T,Suzuki Wagon R+
Silnik: 2.5T+LPG,1.3+LPG
Rocznik: 2009,2002
Postów: 57
Z przodu filtra jest rura,która idzie lekko do dołu i łapie powietrze w okolicy między lampą a atrapą chłodnicy.
ranicha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 15:26   #7
jedna_brew
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
Napisał ranicha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możesz zrobić foto puszki z tą rurą?
Stary 27-06-2010, 22:56   #8
darekzz
Imię: Darek
Model: C-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 58
Przyłączam się do prośby o zdjęcie
Stary 30-06-2010, 23:00   #9
balcerek12
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: FORD GALAXY
Silnik: 2,0
Rocznik: 1996
witam
co do tego wlotu powietrza koło lampy tam nie ma żadnej rurki dodatkowej do obudowy filtra tylko tam ten wlot jest zabudowany ala skrzynką koło lampy i od góry powinna być tam kawałek plastiku który zamyka tą skrzynkę i nie widać lampy i tego wlotu pod lampą
balcerek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2010, 05:19   #10
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
u mnie też jest taka rura skierowana lekko w dół wchodząca do filtra
life is short play hard
muflon137 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:46.
