Stary 26-05-2010, 11:33   #1
Mundek_bis
Zarejestrowany: 01-04-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8
Rocznik: 1997
Postów: 14
Domyślnie Nie działa klima, -czujnik temperatury?
Klimatyzacja (jednostrefowa manualna) nie załącza się przy wyższych temperaturach, czyli wtedy kiedy jest naprawdę potrzebna... jest szczelna nabita itd. jeśli na zewnątrz temperatura jest poniżej około 20 stopni C to wszystko jest ok, załącza się i chłodzi na całego, jednak jeśli porządnie przyświeci słońce wówczas przestaje chłodzić. Dodatkowym objawem jest wchodzenie na wysokie obroty rzędu 1500-1700 obr/min. Ktoś się spotkał z czymś takim?
Możliwe że to kwestia czujnika temperatury , ale gdzie on się znajduje i jak go sprawdzić???
ps. Piszę w nowym wątku ponieważ nie mogłem nic dopisać do poprzedniego...
Mundek_bis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2010, 20:57   #2
Mundek_bis
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8
Rocznik: 1997
Postów: 14
Domyślnie Odp: Nie działa klima, -czujnik temperatury?
Ktoś wie, jak się sprawdza ten czujnik?
Stary 27-05-2010, 22:57   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
kolego to nie czujnik tylko na 100% slynna podkladka pod sprzeglem kol pasowego sprezarki klimy, sam to przerabialem. Uzyj szukajki i znajdziesz opis z rysunkiem jak to rozebrac i czego szukac, pamietam ze dosyc dokladnie to opisalem.
P.S. W klimie manualnej nie ma zadnego czujnika temperatury.
Wstawiam rysunek jeszcze raz bo po zmianie forum mogl zniknac a opisywalem to dosc dawno. Opis znajdziesz, rysunek juz masz.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 27-05-2010 o 23:01
Stary 27-05-2010, 23:49   #4
Mundek_bis
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8
Rocznik: 1997
Postów: 14
Znam temat podkładki, ale jesli chodziłoby o nią, to nie działałaby też przy niższych temperaturach? Zresztą w zeszłym roku kazałem jednemu mechaniorowi ją usunąć, ale może mnie wyrolował... bo klima pochodziła ze dwa tyg. a potem znowu się zaczęła zacinać...
Ale dzięki, będę musiał sam sprawdzić.
Stary 28-05-2010, 08:38   #5
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
wlasnie tak to dziala, przy nizszych jest ok a jak masz 30 st to raz dziala a raz nie. Sam to przerabialem. Jak podkladki nie masz to mozesz miec juz zuzyte tarcze sprzegielka.
Stary 28-05-2010, 19:58   #6
Mundek_bis
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8
Rocznik: 1997
Postów: 14
Dzięki za radę- sprawdzę to przy najbliższej okazji.
Stary 21-06-2010, 21:11   #7
Mundek_bis
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8
Rocznik: 1997
Postów: 14
W końcu, sam się za to zabrałem i okazało się że podkładka jest! - Czyli kolejny raz mechanik mnie oszukał. Po zdemontowaniu i wyjęciu podkładki klima śmiga - wielkie dzięki!
Ale teraz mam inny problem, ponieważ coś się stało z nawiewem i działa teraz tylko awaryjnie na szybę. Czytałem w innych postach że takie objawy mogą być związane z przewodami na podciśnienie, ale czy da się to sprawdzić nie rozbierając deski?
Stary 11-07-2012, 16:54   #8
a_iverson
Avatar a_iverson
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Podepnę się do tematu...
Mam podobne objawy przy klimatroniku, po wymianie pasków i kółek klima zaczęła słabiej chłodzić przy wysokich temperaturach, raz mrozi a raz wieje tylko chłodnym powietrzem. wszystko to niezależnie od prędkości auta. Czy to też słynna podkładka??
nie mam już forda
a_iverson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2012, 20:49   #9
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
przede wszystkim trzeba sie upewnic ze jest odpowiednie cisnieni czynnika, jak to masz na 1000% ok to mozna myslec dalej
Stary 12-07-2012, 10:54   #10
a_iverson
Avatar a_iverson
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Pierwsza rzecz, którą zrobiłem to pojechałem sprawdzić klimę i uzupełnić czynnik.
Ciśnienie było ok ale czynnika zamiast 850gram było ok 450, po uzupełnieniu dalej to samo, ale to chłodne powietrze jest trochę zimniejsze niż przedtem...
Sprawdzone też wszystkie czujniki oraz wtyczki i wiatraki - działają bez zarzutu...
Jak myślisz wywalić tą podkładkę?
nie mam już forda
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:13.
