Stary 23-06-2010, 13:33   #1
urban_urbanek
Avatar urban_urbanek
Zarejestrowany: 08-06-2010
Model: Mondeo mk3 GHIA
Silnik: 2.0 DTTI SEDAN
Postów: 22
Smile Wymiana uszczelki miski olejowej
Witam!
Mam pytanko. Wycieka mi olej z pod miski olejowej. Cała uszczelka w koło miski jest mokra. Nie wycieka dużo (max 0.7l/10000km). Czy może ktoś udzielic mi informacj dotyczących wymiany uszczelki?? Czy wystarczy po prostu spóścic
olej, odkręcic miskę, wymienielke i skręcic zpowrotem?? Czy mogą wyniknąc jakieś niespodzianki??
urban_urbanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 13:35   #2
urban_urbanek
Postów: 22
Domyślnie Odp: Wymiana uszczelki miski olejowej
dodam że mam mondka 2.0 dtti 2001r...
Stary 24-06-2010, 07:39   #3
g3m1n1
Zarejestrowany: 06-10-2008
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 1.8 PB
Rocznik: -już nie mam-
Postów: 52
Napisał urban_urbanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
[ciach]
wiesz, jak mam co prawda benzynę, ale jak pojechałem do ASO z podobnymi do Twoich objawami (a przy okazji jeszcze z wybitymi drążkami z tyłu), to mi powiedzieli, że nie ma potrzeby wymieniać uszczelki, bo:
a) dużo roboty;
b) dość droga sprawa
a że się upierałem, to i tak mi nie wymienili, tylko - jak się Pan wyraził - dokręcili śruby, żeby wyciek ustał.
... i faktycznie, już rok minął i nie cieknie... może troszkę uszczelka wygląda na wilgotną, no ale tu się może doszukuję na siłę.
pozdrawiam
g3m1n1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 09:56   #4
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Spróbuj dokręcić śruby, może przestanie wyciekać. Tylko dokręcaj "z głową" co by ich nie urwać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 22:58   #5
urban_urbanek
Postów: 22
Post Odp: Wymiana uszczelki miski olejowej
dokręciłem i nie pomogło za wiele...
wie ktoś jak dokonac wymiany?? bo ja słyszałem od znajomego że do miski przykręcana jest pompa olejowa i żeby to zdjąc trzeba dobrac się do rozrządu.
potem wtedy można dopiero odkręcac miske...prawda??
Stary 28-10-2010, 20:34   #6
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
skrzynia na du rozrzad do rozebrania
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2010, 22:02   #7
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
że co?????
wejdź pod auto i zerknij, jak przy misce są śruby i nic więcej to po prostu odkręcasz śruby ( po spuszczeniu oleju) miska w dół, dokładnie czyścisz, odtłuszczasz, smarujesz specjalnym silikonem do uszczelek i misek, żeby uszczelka ładnie się dokleiła do miski i silnika i dokręcasz śrubki, ale sprawdź jak wcześniej pisałem odn mocowania miski
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2010, 00:31   #8
norbi333
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,223
Nie wiem jak u Ciebie ,ale w ST na pewno trzeba było odkręcać coś tam z wydechu
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023
norbi333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2010, 21:28   #9
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
ja mam taki sam silnik jak ty w fordzie focusie za wymiane uszczelki w misie zapłaciłem 1200zł. tam jest misa dzielona na dole jest stalowa na pod nia w srodku aluminiowa . Idzie uszczelka jedna miska silikon i druga miska u mnie kapało z tej pierwszej . Rozebrali poł auta aby to wymienic sciagneli skrznie koło masowe od rozrzadu i jeszcze kupe inny czesci
Stary 04-11-2010, 22:32   #10
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
TDDI to owszem, kolega chyba jakimś oplem pomykał do niedawna albo innym wynalazkiem
Napisał Daro19823 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zapewniam cię, że masz inny silnik a jedyna rzecz, która je łączy to logo forda i napis TDDI (a sorki w mondeo tddi 90KM była jeszcze taka sama dwumasa jak u ciebie ale w 115KM już nie). ty masz 8V a 2,0 w mondeo jest 16V
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 04-11-2010 o 22:56
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:59.
