Stary 07-05-2009, 11:41   #11
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Domyślnie Odp: Czy mozna zalozyc opony 195/60/R14 ?
smiało zakładaj te opnki, ja mam 175/65/14 i wszystko jest ok!
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2009, 17:48   #12
tutturutu
Zarejestrowany: 06-05-2009
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1995
no niestety koła za duże, tak więc jak ktoś chętny na dobre opony za dobrą cenę zapraszam, a jak z trójmiasta to nawet dziś.
tutturutu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2010, 09:55   #13
andij
Zarejestrowany: 06-06-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCi
Może się przyda link :-)
Rozmiary opon dla samochodów Ford Fiesta - oryginalne i opcjonalne
andij jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2010, 17:45   #14
Ewa11
Zarejestrowany: 24-04-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 TDCi Ghia
Rocznik: 2005/2006
Postów: 7
dla pięciodniowych właścicieli tego autka przyda się z całą pewnościąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ewa11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 18:49   #15
ventola
Zarejestrowany: 23-04-2007
Model: focus MK2
Silnik: 1,8 l TDCi
Postów: 10
Podłączając sie pod temat, prośba o poradę. Jaki maksymalny rozmiar (chodzi o komfort jazdy wejdzie na felgę 15" w mk6?
Ostatnio edytowane przez ventola ; 23-06-2010 o 21:33
ventola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 19:15   #16
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Napisał Marcin_Olsztyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
185/55 zaloz , im szersza opona tym musi byc nizszy profil a nie odwrotnie.
To jest tak liczone ze 185 to jest szerokość opony a 55 to jest 55% szerokości i to jest wysokość . Na szerokość opona wejdzie nawet 205 ale to jest inna wysokość bo 55% nie z 175 tylko z 205
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 21:32   #17
ventola
Model: focus MK2
Silnik: 1,8 l TDCi
Postów: 10
Domyślnie standardowy rozmiar opon
Jazda na oponach 195/50 R15 według mnie zmniejsza komfort jazdy w mk6.
1) Jakie zamienniki proponowalibyście, skoro 175/65 R14 to rozmiar standardowy (średnica koła 583,1 mm), a dla 15" niby ten co mam czyli 195/50 R15 (średnica 576 mm, czyli o 7,1 mm niższa od 14").
2) Jaka jest standardowa szerokość felgi 15"?
- Chciałem wstawić 185/55 R15, czyli w porównaniu z tym co teraz, średnica koła zwiększyłaby się o 8,5 mm
- lub 155/65 R15 (o 6,5 mm zwiększy się średnica)
- lub 165/60 R15 (o 3mm zwiększy się średnica).
Średnica koła wyliczona na podstawie strony: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 24-06-2010, 11:00   #18
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Napisał ventola Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłączając się pod temat, prośba o poradę. Jaki maksymalny rozmiar (chodzi o komfort jazdy wejdzie na felgę 15" w mk6?
U mnie wchodzą na felgach od mondeo aluminiowych 195/60R15 ale niektórzy mówią że 195/50R15 już im obciera przy skręcie. Wydaje mi się że sporo zależy od parametru ET felgi.
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 15:26   #19
bas87
Zarejestrowany: 21-06-2010
Model: Fiesta
Silnik: TDCI
Napisał DELIKFENT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze ci się wydaje ET ma wielki wpływ czy felga wystaje za nadkole czy wchodzi głębiej w nadkole
bas87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2010, 07:54   #20
ventola
Model: focus MK2
Silnik: 1,8 l TDCi
Postów: 10
Jaka jest standardowa szerokość felgi 15" w mk6?
fiesta mk6 , opony fiesta
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:41.
