Stary 23-06-2010, 17:46   #281
kuszek
Avatar kuszek
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-10-2006
Model: mk3
Postów: 57
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Witam.U mnie mechanik powiedział że drgania silnika (to co wszyscy) tak jakby obroty sie zmieniały jest spowodowane prze tempomat i to normalne.Dużo gadać.A co do napinacza czy można wymienić samą tą spręzyne z gumą.Przy odpalaniu,gaszeniu i kiedy minimalnie dodam gazu i puszcze też PISKNIE.Nikt mi nie chce wymienic calego napinacza bo za drogi (jakby oni płacili) ,mówią że jest wporządku tylko że piszczy na rozgrzanym silniku,a mnie już ... strzela.Można by np kupić napinacz i samemu wymienić tylko tą sprężynę??Bo chce sprubować sam to zrobić a nie mam specjalistycznych kluczy. pozdrawiam
kuszek
kuszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 18:08   #282
djprezes
Zarejestrowany: 22-06-2010
Model: Ford Mondeo MK3 RHD
Silnik: 2.0 TDCi 130bhp
Firma od ktorej zakupilem alternator zaklinala sie na wszystkie swietosci ze alternatory do benzyny i do diesla sa identyczne i roznia sie tylko rolka. Mechanik nie zglaszal zadnych watpliwosci, i autko narazie (czyli od wczoraj) jezdzi i pali bez zarzutow. Z pamieci strzelam ze to jest chyba 90A ten alternator.
djprezes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 18:54   #283
Rafał R.
Avatar Rafał R.
Zarejestrowany: 15-01-2010
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,2 TDCI 155 km
Postów: 98
Tak można kupić sama sprężynę!Gdzies juz ktos o tym pisał.
Rafał R. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 19:24   #284
robarek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Wymiana samej sprężyny - oczywiście jeżeli stara jest OK, tzn. nie jest pęknięta, nie straciła sprężystości, napinacz napina pasek z odpowiednią siłą (spróbujcie go ugiąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tzn napinacz ) - według mnie, nie ma sensu.
Do wymiany napinacza nie potrzeba speckluczy. Do sprężyny też nie. Do kółek chyba torx lub imbus.
Potrzeba natomiast przyrządu do ugięcia napinacza przy zdejmowaniu i zakładaniu paska.
robarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 19:53   #285
TTT
Avatar TTT
Zarejestrowany: 15-06-2008
Model: Mondeo Ghia MKIII Kombi Automat, Transit Jumbo
Silnik: 2.0 TDci / 2.2 TDci 125 KM
Rocznik: 2004 / 2012
Postów: 122
Przymierzam się do wymiany paska wraz z całym osprzętem:
Pasek - 1102827 - 1S7Q-6C301-CA
Koło pośrednie - 1201178 - XS7E-19A216-AD
Koło pośrednie - 1128896 - XS7E-19A216-BC
Napinacz - 1201181 - XS7E-6A228-CC
Koło pasowe - 1594853 - 4C1Q-6B319-DC
Uszczelniacz koła pasowego - 1557881 - 3S7Q-6700-AA.
- wszystko na oryginalnych częściach - jestem na etapie kompletowania części.
Pozostał dylemat z wymianą tej rolki na alternatorze - wymieniać na te z benzyny czy zostawić stare?
Co radzicie ?
TTT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 20:07   #286
Rafał R.
Avatar Rafał R.
Model: FORD MONDEO
Postów: 98
ja wszystko wymieniłem na nowe i też pasek drgał.
Stary 23-06-2010, 22:36   #287
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Ja też jestem 500km po wymianie całości - koło Dayco, napinasz i rolki SKF, pasek oryginalny. Koło ma lekkie (ciężko to zmierzyć) bicia, może z 1mm. Mechaniory mówią, że niektóre tak mają i widzieli już to nie raz, jak coś padnie to mi zrobią na gwarancji....
Rolka napinacza podskakuje parę mm.
I co dalej?...
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 10:11   #288
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
To jest jakaś wada konstrukcyjna tego układu. Układ musi wpadać w jakiś rezonans i nawet niewielkie uszkodzenie któregoś elementu (luzy) powoduje wibracje.
Dodanie tego koła na alternator wprowadza zmianę w układzie i może być pomocne.
Ale Rafał R. pisze, że czasami silnik mu dziwnie chodzi. Napisz coś więcej co to jest za problem? silnik Ci się blokuje???
Myślę, że dodanie np. kolejnej rolki do układu było by pomocne. Wiem, że to jest prawie niemożliwe, bo nie ma gdzie jej zamocować, ale może ktoś ma jakiś pomysł?
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 13:40   #289
Rafał R.
Avatar Rafał R.
Model: FORD MONDEO
Postów: 98
to jest trudne do opisania. Po prostu tak jakby coś blokowało jego pracę. Po odpaleniu chodzi ,nie gaśnie tylko właśnie jest to, te dziwne zachowanie.
Stary 25-06-2010, 15:52   #290
akkc
Avatar akkc
Zarejestrowany: 04-05-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 8
Witam wszystkich....
podłączam się do tematu....
Jakiś czas temu wymieniłem napinacz, dwie rolki, pasek chwilka ciszy i .... znów to samo, podobno hałasuje też rolka od sprężarki do klimy ? nie wiem nie znam się ......
Zastanawiam się nad wymianą koła na alternatorze na to z benzynki, czytam wasze posty i coraz bardziej się utwierdzam, że to jest chyba warte spróbowania.
Co drugi mondek co przejeżdża obok mnie wydaje ten podobny denerwujący dźwięk, ewidentnie jest to wada konstrukcyjna !!
akkc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:53.
