Stary 23-06-2010, 23:32   #1
greg8107
Avatar greg8107
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: escort MK7
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 79
Domyślnie lampka sygnalizująca zmianę biegów - Shift Light
Zastanawiam się nad instalacja czegoś takiego jak w autach wyczynowych,tzn.przy określonej liczbie obrotów dostaje sygnał w którym momencie zmienić bieg.Czy ktoś zajmował się czymś takim a jeśli nie to od czego zacząć?
greg8107 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 23:39   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: lampka sygnalizująca zmianę biegów
Najprosciej to kupic gotowy kit.
Lub u znajomego elektronika zrobic układ i sprzezyc go z obrotkiem czy czujnikiem wału itp.
No i najwazniejsze, musisz wiedziec przy jakiej okreslonej wartosci układ ma zadziałac, czyli kiedy moc i moment osiagaja swoja najkozystniejsza wartosc. A tego bez hamowni juz nie sprawdzisz. A bez tego bez sensu wstawianie swiatełek.
A z kolei chcesz to do 1.3?? Chyba ten silnik nie nadaje sie do takich wyczynów.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 23:47   #3
greg8107
Avatar greg8107
Model: escort MK7
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 79
A gdzie mogę obejrzeć takie zestawy?
Stary 24-06-2010, 15:58   #4
greg8107
Avatar greg8107
Model: escort MK7
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 79
Znajomy Angol ma coś takiego w RS i chce tak tylko zamontować i zobaczyć.
Jak będzie wiocha przyda się do innej fury.
Stary 24-06-2010, 17:37   #5
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Ale jezdzisz tym tak ze krecisz silnik do powiedzmy 5-6 tys? Bo jesli nie to lamka nie ma sensu.
Stary 24-06-2010, 18:32   #6
greg8107
Avatar greg8107
Model: escort MK7
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 79
Według książki moc max.osiąga przy 5000 a max.moment przy 2500 tak wiec muszę kręcić.
Stary 24-06-2010, 21:30   #7
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Kolego a wogole masz tam obrotek? No za dynamiczny to silniczek nie jest ale daje rade bez obciazenia. Da rade takie cos zrobic. Tylko na poczatek znajdz przewod na ktorym bedzie sie zmienialo napiecie wzgledem obrotow. Potem podaj wartosc napiecia przy ktorym ma sie zaswiecac lampka. Potem trezba dobrac tranzystor i diode
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 21:58   #8
greg8107
Avatar greg8107
Model: escort MK7
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 79
Tarcze są wymienione na z obrotkiem.
Na ebay znalazłem cos takiego.
Stary 24-06-2010, 22:21   #9
Slawko
Domyślnie Odp: lampka sygnalizująca zmianę biegów - Shift Light
proszę http://poszukaj.elektroda.pl/szukaj,...t-schemat.html
lub to http://www.inter-rally.pl/c/125/shif...dodatkowe.html
lub to http://www.inter-rally.pl/p/124/405/...dodatkowe.html
i to http://www.inter-rally.pl/p/124/407/...dodatkowe.html
http://www.inter-rally.pl/p/124/409/...dodatkowe.html
i najciekawsze http://www.dabtuner.pl/OBROTOMIERZE-k34-0--default.html
np. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 24-06-2010 o 22:24
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 23:32   #10
greg8107
Avatar greg8107
Model: escort MK7
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 79
Fajne gadżety ale essi z takimi tacho wyglądałby glupio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:27.
