Stary 24-06-2010, 21:56   #1
goracer
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Ford Focus C max
Silnik: 1,8 16v
Postów: 73
Domyślnie Huczenie po nabiciu klimy
Witam jakis czas temu bylem z klima w firmie ktora zajmuje sie tego typu uslugami ,koles wpuscil jakis gaz i jak sie okazalo cos syczy pod maska czyli nieszczelna ,wpuscil barwnik i okazalo sie ze nieszczelnosc jest na zlaczce przy osuszaczu ! stwierdzil tez ze nie darady usunac tej nieszczelnosci poprzez wymiany zimeringow (uszczelek) i trzeba spawac ,tzn, wyciac zlaczke i wspawac kawalek rurki powiedzialem mu ze OK i zgodzilem sie , koles wspawal ten kawalek rurki ,nabil klime gazem i olejem , odgrzybil i wzial "pincet" złotych heh sporo ale jak pomyslalem ze majac auto z klima i mam jezdzic w upale bez klimy to dam mu zarobic ....I teraz pojawil sie problem ,,,,po zalaczeniu klimy slychac z pod maski glosne huczenie (na postoju) ponadto jak wlacze klime i sprezarka zacznie chodzic od razu czuc spadek mocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. silnik chodzi jakby w aucie siedzialo z 8 osob niewiem co moze byc tego przyczyna z gory dziekuje za wasze sugestie, dodam ze jak kupilem auto gaz byl i po zalaczeniu klimy silnik chodzil cichutko i wszystko chodzilo jak nalezy..
Pozdrawiam Marcin S
goracer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 22:36   #2
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: Huczenie po nabiciu klimy
Kiedyś, ktoś pisał, że mu klimę przeładowali - poszukaj szukajką, ale nie znam całej historii. No chyba, że tak spawał iż rurka ma mały przelot i sprężaka nie może czynnika przepchać. A pytałeś machera co on na to?
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 23:11   #3
Kubuch
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Octavia 4
Silnik: 1, 5 TSI
Postów: 448
Klima huczy -to normalnie - nie wiem jak głośne jest to u Ciebie ale w jakimś stopniu powinno huczeć. Co do spadku mocy - przy silniku 1,6 to też normalne, niestety... Ja na rondach wyłączam, żeby się sprawne włączyć do ruchu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na pocieszenie dadam, że w Matizie to dopiero jest dramat jechać z klimą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kubuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 23:49   #4
Piwko
Avatar Piwko
Zarejestrowany: 23-03-2010
Model: Focus MK I
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 48
Napisał Kubuch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie zartuj ze odczuwasz spadek mocy ? mam taki sam silnik jak Ty i nie zauwazyłem zbytnich zmian w jeździe (nawet przy ruszaniu z krzyżówek ), chodź powiem ze wcześniej jeździłęm Bravo 1.9 D to wtedy na krzyżówce lub pod górke trzeba było wyłączyć klime......
Piwko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2010, 00:43   #5
Riddick
Avatar Riddick
Zarejestrowany: 12-06-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 14
ja rowniez nie odczuwam spadku mocy i nie slysze huczenia, moze dlatego ze nawiesz szumi, ale nie musze wylaczac klimy ze by sie sprawnie wlaczac do ruchuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poza tym nie ma co porownywac mocy matiza do fordzika, tam wielkim obciazeniem jest zalaczenie wentylatoraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Urodziłem się by grać !!!
Riddick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2010, 11:06   #6
TomFoc
Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: FF I FL
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 234
Jakiś czas temu w ASO w Toruniu poprosiłem o serwis klimatyzacji. Zrobili odgrzybianie, uzupełnili czynnik chłodzący - zostałem poinformowany, że tego czynnika miałem już bardzo mało. Po wyjechaniu z serwisu nie dało się używać normalnie klimatyzacji. Stawiała silnikowi tak potężny opór, że aż gasł. Gdy dojeżdżałem do skrzyżowania to szybko naciskałem przycisk A/C aby klimę wyłączyć, bo po wciśnięciu pedału sprzęgła silnik zaraz zgasł. Jak jechałem ze stałą prędkością i włączyłem klimę, to czułem takie przyhamowanie pojazdu, jakby mi ktoś na hol inny pojazd doczepił. Wcześniej niczego takiego nie było. Ponowne nabicie klimatyzacji wyleczyło moją fokę z tej przypadłości. Teraz klimatyzacja działa normalnie i nie odczuwam dużego spadku mocy po jej włączeniu.
Ostatnio edytowane przez TomFoc ; 25-06-2010 o 11:08
TomFoc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2010, 12:26   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie powinno nic buczeć i hałasować. Natomiast pewien spadek mocy każdy kumaty kierowca poczuje. Sprężarka zabiera 4-7 KM mocy z wału silnika. Zwłaszcza przy spokojnym ruszaniu czuć, że silnik jest na lekkim "zdechu"... Ale jeżeli bardzo daje się to odczuć i połączone jest to z hałasem, to albo jest przeładowany układ, albo sprężarka jest uszkodzona.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:01.
