Stary 21-01-2008, 22:46   #11
george1
Zarejestrowany: 27-03-2006
Postów: 62
Domyślnie Re: [FFI] ladowanie... a wlasciwie jego brak
No to chociaż napisz czy coś ten mechanik wymienił, jakieś części kupił czy tylko coś tam znalazł w elektryce i pospawał...
Pisze bo mam podobny problem z kodami (ale czerwona lampka sie nie zapaliła, za to zapaliła sie check engine)
9317 Battery Voltage High
9318 Battery Voltage Low
dodatkowo
D900 (to niestetu nie wiem co )
Z góry dzieki za info.
george1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 16:33   #12
focus1.8tddi99
Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
Domyślnie Odp: [FFI] ladowanie... a wlasciwie jego brak
witajcie
mam problem
mianowicie nie mam ladowania tzn miga kontrolka jak cos wlacze np swiatla klime radio od razu zapala sie
wylacze wszystko co pobiera energie i gasnie!
wylacze samochod i nie odpala musze ladowac aku
co poczac?
focus1.8tddi99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 20:24   #13
kemizo67
Avatar kemizo67
Zarejestrowany: 16-01-2007
Model: był Focus
Silnik: 1800 benz
Postów: 134
focus1.8tddi99 - możesz jaśniej, bo jest to mały bełkot
kemizo67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 20:57   #14
focus1.8tddi99
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
opowiem od poczatku
jechalem na obwodowce ok 160km/h
musialem nagle hamowac do 0! gdy zatrzymalem sie zapalila sie kontrolka od ladowania
jechalem tak chwile i zaczely wlaczac sie kontroli od abs-u poduszek i reszta ale wylaczylem swiatla radio i cala reszte pochlaniaczy energii i kontrolki od razu ogasly od ladowania tez zgasla
wrocielm do domu zgasilem i juz nie zapalil
cala noc ladowalem aku i normalnie zapalil
wszystko bylo ok
pojechalem znow w trase, wszystko bylo ok ale do czasu
wracajac do domu znow to samo, wiec znow wylaczylem swiatla i cala reszte i co? kontrolka zgasla!
ale aku rozladowany mam na maxa
pomocy
Stary 26-06-2010, 23:06   #15
kemizo67
Avatar kemizo67
Model: był Focus
Silnik: 1800 benz
Postów: 134
moja diagnoza to padł regulator napięcia
Stary 27-06-2010, 12:09   #16
Atol
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Podczas braku ładowania następuje wyładowanie akumulatora co powoduje w większości pojawienie się błędów typu coś z abs albo poduszki, jakieś niskie napięcia itp.Więc znakiem jest to,że za niskie napięcie jest tego przyczyną. U mnie był problem z ładowaniem a przyczyną był przerwany przewód uzwojenia wirnika.Objawy - kontrolka ładowania gasła a po paru km zapalała się.Działo się tak kilka razy aż w końcu się zapaliła na stałe.
Atol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:13.
