Stary 27-06-2010, 13:48   #71
laik
Zarejestrowany: 27-06-2010
Model: mk3
Silnik: tddi
Domyślnie Odp: Mondeo 2.0 TDDI 2001r gaśnie jak jest rozgrzany
Do lukasw5: ta inna praca silnika, która znika po skręceniu kierownicy to chyba niestety napinacze
Tak było u mnie - wymienione tydzień temu i jest spokój
Do ZbujMadej-a: wiesz już co to jest? Mam to samo - identyczne objawy i skutki, i tem sam silnik....
Co ciekawsze jak ustawię go tyłkiem pod górkę to problemu nie ma (póki co)
Najgorzej jest po przejechaniu krótkiej trasy dlatego typuję pomocniczą pompkę paliwa albo jakiś przekaźnik
Jeśli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.wiesz już co to za ustrojstwo to napisz koniecznie
laik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 06:56   #72
krisoporanku
Avatar krisoporanku
Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: MONDEO MKIII GHIA
Silnik: 2,0 115KM TDDI
Postów: 147
Kumpel miał podobny problem w Mondziaku, znajomy mechanior poradził mu aby dolał litr MIXOLA, przy tankowaniu do pełna ale tylko paliwa schell V-power, po 600km od zatankowania problem ustał. Doszli do wniosku że gdzieś coś było zapchane i v-power razem z Mixolem udrożnili problem.
Kriss
krisoporanku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2010, 22:54   #73
daniel1982
Zarejestrowany: 24-10-2009
Model: FORD MONDEO [Mk 3]
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 8
panowie mam taki problem ze raz za[a;i a raz nie a jak jade po miescie to wyłancza sie silnik sam i blokuje kierownice co to moze b yc wtryski pompa ????????????
daniel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2010, 23:15   #74
nawi82
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: mondeo kombi ghia, focus hatchback
Silnik: 2.0 tddi, 1.6 zetec
Rocznik: 2001, 2004
Postów: 29
Wymien czujnik HALLA 220zł i przy okazji TRANZYSTOR w sterowniku pompy, u mnie jak reką odjął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nawi82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2010, 21:21   #75
nawi82
Rocznik: 2001, 2004
Postów: 29
Temat zakończony
Stary 30-09-2010, 13:08   #76
lucek23
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 64
Dlaczego temat został zamknięty? Czyżby problem został rozwiązany?
Pozdrowienia dla wszystkich zmotoryzowanych
lucek23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2012, 16:18   #77
ziutek_plonsk
Zarejestrowany: 01-04-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tddi
odświeżam temat !!!
czy jest ktoś komu udało sie usunąć problem / postawić trafną diagnozę???
problem ten i mnie niestety dosięgnął - jest IDENTYCZNY jak opisał to "dgrabo1"
porsze o podpowiedzi i sugestie ....
ziutek_plonsk
ziutek_plonsk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2017, 20:48   #78
Bartas01
Imię: Bart
Zarejestrowany: 16-12-2016
Model: Mondeo ml3
Silnik: 2.0 tddi
Muszę to odświeżyć, zeby nie pisac nowego tematu! Widze nikt nie podal przyczyny usterki.
Mam ten sam problem! Od 2 miesiecy mondziak nie reaguje na gaz i gaśnie gdy jest rozgrzany! Cos ktos wie, widzial czy slyszał?!
Bartas01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2020, 21:26   #79
lechu01
Zarejestrowany: 12-09-2020
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 tddi
Domyślnie Odp: 2.0 TDDI gaśnie jak jest rozgrzany
Witam wszystkich bardzo serdecznie muszę odświeżyć temat. Jestem posiadaczem Mondeo 2.0 tddi (115km) 2001 problem ten sam jak silnik jest zimny odpala normalnie od strzała oraz trzyma równe obroty ale jak jest rozgrzany zapali szarpie przez chwile i gaśnie przy próbie następnego uruchomienia odpala normalnie i chodzi. Mechanicy rozkładają ręce co mechanik to inna teoria. Może któryś z użytkowników mondziaka borykał się z taką przypadłością z góry dziękuje za podpowiedzi w temacie. Pozdrawiam.
lechu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:18.
