Stary 27-06-2010, 13:57   #1
conris
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
Domyślnie Ti VCT 1.6/16 Klapanie przy starcie
Czy też spotkaliście to zjawisko.
Przy rozruchu ciepłego silnika ,2-3 sek słychać klapanie jakby brak było oleju w górze silnika.To że go nie ma to pewne,bo ścieka podczas postoju.Ale czy aż tak
opróżnia się układ TiVCT z oleju , żeby dało to tak słyszalne objawy.
Gdy uruchamiany jest zimny silnik "góra:" jest zwarta i cicha.Nie ma zmian w dynamice, zużyciu paliwa, głośności podczas normalnej jazdy.Czyli poza tym O.K.
Na ile takie zjawisko jest groźne dla silnika.
Przebieg 104 kkm
olej w autoryzowanym Ford serwisie
conris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2010, 20:06   #2
piotrekopole
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: focus
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 42
Domyślnie Odp: Ti VCT 1.6/16 Klapanie przy starcie
Hey. Mam taki silnik jak Ty i jeszcze z czymś takim się nie spotkałem. Może dlatego że mam znacznie niższy przebieg i wszystko przede mną... Jesteś pewien że to z wnętrza silnika a nie np. jego mocowanie albo coś w tym stylu? Pytałeś jakiegoś mechanika co o tym sądzi? Może 'specjaliści' z ASO coś wymyślą :Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Daj znać jak rozwiążesz problem. Pozdro
piotrekopole jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2010, 22:22   #3
conris
Zablokowany
Postów: 487
Jak miał 93 kkm w chwili zakupu ,też jeszcze tego nie było.
Pojawiło się przy ok 100 kkm
Stary 28-06-2010, 22:46   #4
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2010, 15:34   #5
conris
Zablokowany
Postów: 487
Po osłuchaniu przez "dokotra" zalecono dolanie oleju do poziomu 2-3 mm poniżej max,Ten silnik powinien pracować z wyższym ,ale nieprzekraczającym max.Z uwagi na obwód VCT gdzie wchodzi dodatkowa porcja oleju.
Fakt mam 1/2 miarki bagnetu,
Jak się nie wyciszy to badanie kompem faz rozrządu za 132PLN. i dalej......
co wykaże.
Ale pojawiło sie pocenie w okolicach plastikowych pokryw klawiatury przy czujniku wałków przy pokrywie kół
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:40.
