![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 18-01-2010
Model: mk2
Rocznik: 1998
Postów: 103
Witam mam powazny problem otoz:
Podczas wyprawy na ryby wpadłem w duza dziure i nie moglem wyjechac jednak wypchnęliśmy escorta i ja dawając gazu aby wyjechał uszkodziłem chłodnice (to pol biedy) lecz sadze ze troche przytarł podwoziem i teraz nie mogę wrzucić biegu wstecznego i chyba (teraz nie pamietam czy napewno) biegów "do tylu'' czyli 2 i 4 słysze tylko takie "warczenie" jak niezazębiony bieg" chwilkę wczesniej ( już po wpadnięciu do dziury) jeszcze ciezko bo ciezko ale dalo sie wrzucic te biegi teraz już niezabardzo. I stąd moje moje pytanie co jest tego przycznyna co nalezy wymienic jak to zrobic i co kupic. Prosze o pomoc i pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: był escort jest Laguna
Silnik: 1.3
Rocznik: 94
Postów: 7
Kolego prawdopodobnie Lewarek zmiany biegów do wymiany pokrzywiłeś
![]() Imię: Mateusz
Model: mk2
Rocznik: 1998
Postów: 103
Rozumiem ale jak to wymienic jakie sa koszty i ile to moze trwac dodam jeszcze ze jak jade na 1 to drazek biegów "bije " jakby z calym silnikiem ( Porusza sie) .
![]() Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
bo bedzie ci sie ruszal z silnikiem. Musisz wjechac na kanal i zobaczyc co pokrzywiles.
![]() Imię: Mateusz
Model: mk2
Rocznik: 1998
Postów: 103
witam nie odzywalem sie poniewaz bylem w Holandii ;d bylem pod samohodem i nic sie nie porzesunelo;/ nie wiem w czym lezy problem lecz wiem ze nie wchodza ,,tylne biegi'' tzn 2 4 i wsteczny (skrzynia skrzypi) i ruszajac do przodu nie da sie jechac bo drazek porusza sie jakby (bil , chodzil) do przodu. Sciagajac dawniej podloge zauwazylem ze jest pod meszkiem i tunelem jakby ,, regulacja'' od skrzyni do przesuniecia przod tyl (4 sroby trzymajace tunel) moze to jest przyczyna jak tak jak to naprawic prosze o pomoc i pozdrawiam.
![]() Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Raczej urwałes mocowanie lub bardziej poduszke silnika. Chociaz łacznik lewarka tez mogł oberwac. Łacznik, bo lewarek to całkiem inny element i jemu nic sie nie stało.
#7 |
![]() Imię: Mateusz
Model: mk2
Rocznik: 1998
Postów: 103
dzisiaj doszedlem do sedna sprawy otóz przyczyną jest pęknięty blok skrzyni biegów przy mocowaniu ( normalnie wyrwało kawałek który trzyma skrzynię z ramą) w związku z tym pytanie jak to naprawić (wiem ze musze kupić skrzynie ) ale co i jak zrobic i czy trzeba zdejmowac silnik i ile to moze potrwac prosze o porady WAŻNE i pozdrawiam
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
#9 |
![]() Imię: Mateusz
Model: mk2
Rocznik: 1998
Postów: 103
tak wiem :d tylko że blok pekl przy jednym z uchwytow i sadze ze klej nie da rady długo utrzymac ciezaru silnika;/ sadze ze bede wymienial cala skrzynie z blokiem i nowym sprzeglem tylko czy :
1 Jest to ciezko zrobic??? 2 Jakie skrzynie biegow pasuja do forda escorta kombi 1.8 TD mk7 1999rok ??? (podstawowe pojecie jest i umiejetnosci takzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) |
#10 |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Zalezy jaką masz skrzynie. MTX czy IB5, bo jesli MTX to IB5 nie załozysz dlatego ze musiał bys zmienic takze rame pod silnikiem. I na odwrot.
