Stary 26-06-2010, 10:16   #1
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: 2 X Focus i 4 X Mondeo
Silnik: 2 X 1.8TDDI(75KM i 90KM) 3 X Mondeo(115KM) i Mondeo(130KM)
Rocznik: 1997
Postów: 540
Domyślnie Jaki opornik dołożyc żeby poduszki od mkI podeszly do wersji po Lifcie
Witam, Jak w temacie, gdzieś na forum wyczytałem ze do focusa mkI po lifcie są inne poduszki(airbagi) niż do modelu focusa sprzed liftu. Coś przeczytałem też, że żeby podeszły te "starsze" do tego nowszego modelu wystarczy wstawić jakiś opornik dodatkowo. o co chodzi z tym, orientuje się ktoś może? z góry bardzo dziękuje
Ostatnio edytowane przez fordziak4971 ; 26-06-2010 o 10:18
fordziak4971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 19:42   #2
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie Odp: Jaki opornik dołożyc żeby poduszki od mkI podeszly do wersji po Lifcie
Nie ma takiej opcji i na 100% nie było czegoś takiego na forum. W Focusie były dwa układy airbag i nie są one związane z liftem. Jeden gdzieś do 2002 drugi do końca produkcji. Różniły się tym że na początku poduszki były jednonabojowe a potem poduszki były dwunabojowe i nie ma takiej opcji żeby "młodsze" poduszki zadziałały w starszym układzie. Dodatkowo dochodziły jeszcze wersje aut z czterema poduszkami i dwoma poduszkami ale to już tylko różnica w module i ilości czujników była.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 22:14   #3
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
masz 2 kostki zieloną i fioletową. Zieloną podłączasz do starej poduszki a do fioletowej wkładasz opornik około 2 omy i działa. Tylko wtedy poduszka działa z ograniczoną siłu wybuchu tylko pierwszy stopień.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2010, 10:36   #4
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
O ile w ogóle taka poduszka zadziała w co wątpię, to jaki sens takiego druciarstwa? To tyle że kontrolka będzie się zachowywać normalnie. Poduszki jedno i dwunabojowe są tak samo dostępne i są w niemalże identycznych cenach.
Stary 27-06-2010, 22:11   #5
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Rocznik: 1997
Postów: 540
cale szczęście mnie ten problem nie dotyczy, mam focusa po lifcie ale poduszki fabrycznie jedno nabojoweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:33.
