Stary 28-09-2006, 10:50   #1
lorbi
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: Focus II
Silnik: 1.6 benzyna
Domyślnie Wolne obroty i problem z przyspieszaniem
Koledzy jest to mój pierwszy post na tym forum, który pozwalam sobie założyć. Dotychczas znajdowałem odpowiedzi na moje problemy z samochodem czytając istniejące wątki. Pomimo iż problem, który chcę poruszyć wielokrotnie był dyskutowany to przejrzenie całej historii nie dało mi jednoznacznej odpowiedzi w zakresie problemów występujących z moim autem.
Chciałbym powrócić do problemu wolnych obrotów, które po wysprzęgleniu w celu zmiany przełożenia zamiast spadać rosną (poziom trudno mi określić, ponieważ w moim modelu nie ma obrotomierza - szacuję, że jest to 2-3 tyś.). Dodam, że zjawisko to występowało nieregularnie. Zgodnie z licznymi poradami zacząłem od czyszczenia silnika krokowego, ale niestety ten zabieg przyniósł wręcz odwrotny skutek (może dlatego, że zawór wyglądał na rozbierany wcześniej od strony elektromagnesu). W rezultacie dokonałem zakupu nowego oryginalnego krokowca + własny montaż + samoadaptacja komputera. Przez ok. miesiąc jazdy wszystko było w porządku poczym problem powrócił i zaczął się nasilać. W warsztacie nieautoryzowanym dowiedziałem się, że prawdopodobnie wina leży po stronie czujnika prędkości, który został odłączony w celu potwierdzenia usterki. Po wykonaniu tej czynności główny problem przestał występować, ale nasiliły się inne mianowicie czasami samochód utrzymuje wyższe obroty (tak jakby pracował na ssaniu pomimo zagrzania silnika do normalnej temperatury pracy - pomaga zgaszenie i ponowne uruchomienie silnika), dodatkowo nasilił się problem "dziur" w trakcie przyspieszania. Wygląda to w ten sposób, że rozpędzając się w pewnym momencie samochód przez okres 1-3 sek. nie jest w stanie zwiększyć prędkości obrotowej silnika co stwarza duże niebezpieczeństwo np. przy manewrze wyprzedzania.
Ponieważ nie mam za dużego doświadczenia w naprawach samochodów proszę o poradę, czy aby na pewno wymiana czujnika prędkości wpłynie na ustanie problemów z wolnymi obrotami (koszt ok.400pln) a może nadal za uszkodzenie odpowiada silnik krokowy? Od czego mogą zależeć pozostałe problemy, czy mogą być ze sobą powiązane?
pozdr
Marcin
lorbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2006, 10:55   #2
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał lorbi
ja powiem że to jest wina dalej tego zaworka. Jakiś lichy musiał byc....
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2006, 13:52   #3
vivimaxi
Zarejestrowany: 29-04-2006
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 364
Domyślnie
albo lewe powietrze dostaje :fcp13
vivimaxi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2010, 10:24   #4
darkesso
Avatar darkesso
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Domyślnie Odp: Wolne obroty i problem z przyspieszaniem
Witam mam podobne problemy jak kolega pisał w 1 poście. I sam nie wiem co z tym zrobić. Wymiana czujnika temperatury? Czujnika VSS? czy krokowca? Proszę o porady, bo jak kolega tam wspomniał jest to niebezpieczne, kiedy chcemy przyśpieszyć a auto nie reaguje. Pozdrawiam
http://cs-celownik.pl/ - Zapraszam do rejestracji w sieci serwerów Counter-Strike 1.6, a także do gry.
darkesso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:48.
