Stary 29-06-2010, 11:09   #11
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
Domyślnie Odp: po nabiciu klimy dalej leci cieple powietrze.
Nawet w przypadku sprężarki o stałej wydajności jak np. w moim 2,3 już na wolnych obrotach wydajność sprężarki jest wystarczająca aby zmarznąć w aucie więc bez przesady z tymi obrotami.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2010, 21:23   #12
radekkacz
Imię: radek
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi AUY
Postów: 58
dzieki koledzy za zainteresowanie dopiero wrucilem z pracy w tamtym roku klima dzialala ok. az sie wlosy na rekach jezyly.a czy na sprawdzenie moge zrobic zworke na czujniku tym w rogu zderzaka.pozdro.
radekkacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2010, 21:24   #13
radekkacz
Imię: radek
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi AUY
Postów: 58
dzieki koledzy za zainteresowanie dopiero wrocilem z pracy w tamtym roku klima dzialala ok. az sie wlosy na rekach jezyly.a czy na sprawdzenie moge zrobic zworke na czujniku tym w rogu zderzaka.pozdro.
Stary 30-06-2010, 00:08   #14
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Na sprawdzenie, na chwile, tak, ale sluchać pracy sprężarki. Jednak musisz być pewny czy olej / około 150 ml / jest w kompresorze.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 23:00   #15
radekkacz
Imię: radek
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi AUY
Postów: 58
dzieki stefano a czy mozesz napiac ktore z ktorymi bo kostka jest na 4 kable w tym 2 niebieskie a i dzis po ok 45 minutach jazdy w tym upale zobaczylem ze na scianie grodziowej jest mokry zaciek z tej rureczki a klima milczy czy sprezarka pracuje czy nie nadmuch ma zblizona temp.przewody przy chlodnicy prawy goracy lewy roznie ale letawy rurki na podluznicy przy napinaczu dolna zimna gorna letawa tyle zauwazylem ehhh ta praca kto ja wymyslil.pozdrawiam
Stary 30-06-2010, 23:25   #16
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
1-2 kompesor
3-4 wentylatory
Stary 01-07-2010, 19:04   #17
radekkacz
Imię: radek
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi AUY
Postów: 58
witam ponownie drodzy forumowicze tak siedze od kilku dni i sie edukuje wtemacie klimy imam pytanie gdzie jest ten wentylator chlodnicy klimy bo pracuja tylko te od nawiewow pod maska zaden inny chyba nie chodzi gdzie on sie znajduje.dzieki i pozdrawiam.stefano dzieki za info
Stary 01-07-2010, 21:22   #18
Łukasz
Avatar Łukasz
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: GALAXY MK III , FIESTA MKVI
Silnik: 2.0 163KM, ; 1,4 TDCI
Rocznik: 2014;2007
Postów: 84
Napisał mczubek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam,nabijalem klime osatnio no i nie dziala tak jak trzeba,wiec pan mechanik powtorzyl zabieg i dalej nic(cieplo).wentylatory chodza,VAG nie pokazuje zadnych bledow.ma ktos moze jakies wskazowki?dzieki z góry.a i jeszcze-klima manual.
Witam!!!
Dzisiaj nabijałem klimę, wymiana filtra pyłkowego i odgrzybianie. Po całym tym rytuarze okazało się,że klima nie chłodzi. Po przejechaniu 10km dalej nic, kompresor się nie włączał. Więc stwiedzli fachowcy od kllimy,że jest za dużo "jakiegoś" odczynnika- upuścili trochę i jest ok.
Pod maską jest napisane ile trzeba wpuscić tego odczynnika, ale byc może coś było wcześniej grzebane i wchodzi mniej, stwierdzili ,że trzeba nabić tyle co do 130KM, a nie 150KM.
Byc może u Ciebie jest podobny problem.
wcześniej Fiesta; Mondeo!Escort,Galaxy
Teraz Galaxy MK III oraz Fiesta MK VI
Łukasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2010, 22:36   #19
Tom3ek
Zarejestrowany: 11-05-2010
Silnik: 1600
Rocznik: 1994
Postów: 48
Napisał luk1969 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!!!
a co ma do tego silnik w aucie ? układ klimatyzacji jest identyczny bez względu na pojemność silniki (jedyna różnica to podwójna klimatyzacja lub pojedyńcza), na moje oko dali ciała i niechcieli sie przyznać.
Tom3ek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2010, 22:55   #20
Łukasz
Avatar Łukasz
Imię: ŁUKASZ
Rocznik: 2014;2007
Postów: 84
Może i Twoje oko ma racje, tylko opisz jakiego ciała?
Ja opisałem swój przypadek, przy którym byłem naocznym świadkiem, widziałem co robili i ja upuszczali jakiś specyfik,po którym klima zadziałała. Nie jestem, aż takim znawcą jeżeli chodzi o klimatyzację. Natomiast efekt był i być może koledze to pomoże.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:57.
