Stary 29-06-2010, 11:11   #1
p_filip89
Zarejestrowany: 01-02-2010
Model: Ford Mondeo/ex.Transit
Silnik: 2,0 131 HP /2,4 TDCI 137 HP
Postów: 12
Domyślnie Ubytek płynu chłodniczego 2,4 TDCI - 137 KM
Mam taki problem. Ubywa płynu chłodniczego.
Po dokładnym sprawdzeniu nie widać żadnych wycieków. Silnik pracuje bardzo dobrze, nie grzeje się wszystko w normie. W oleju nie ma oznak przedostawania się do niego płynu.
Pozdrawiam,
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 15-09-2010 o 06:35
p_filip89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2010, 12:02   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Ubytek płynu chłodniczego 2,4 TDCI - 137 KM
Napisał p_filip89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No... Ale jak szybko ubywa - bo ubywa zawsze...
Zgredzik
Stary 29-06-2010, 12:34   #3
p_filip89
Postów: 12
Ubywa ok. 3 - 4 litrów na trasie 1800 km.
Stary 29-06-2010, 12:59   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Sprawdź czy z rury nie leci biała para nawet po nagrzaniu silnika - charakterystycznie śmierdząca spalonym glikolem. Skoro DOKŁADNIE sprawdziłeś, że nie ma wycieku - a w przyrodzie nic nie ginie - może uszczelka pod głowicą poszła (lub nie daj Boże pękła głowica).
Podłuż pod silnik czystą tekturę zaraz po jeździe kiedy jest jeszcze ciśnienie w układzie chłodzenia, może coś skapnie na ziemię...
W kabinie nie czujesz zapachu płynu?
Zgredzik
Stary 29-06-2010, 13:47   #5
p_filip89
Postów: 12
W kabinie nie czuć zapachu płynu.
Tekturkę już podkładałem - nic nie nakapało.
Do sprawdzenia została jeszcze głowica. Silnik jest naprawdę w bardzo dobrym stanie, nie ma wycieków i nigdy nie był przegrzany. Dlatego byłbym trochę zdziwiony tą uszczelką.
Czas pokaże.
Wkrótce napisze co i jak.
Stary 29-06-2010, 16:37   #6
erbi
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
A w oleju nie ma wody? Jak wygląda olej??
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2010, 15:30   #7
p_filip89
Postów: 12
Problem rozwiązany. Płyn chłodniczy wydobywał się z chodniczki oleju. Dopiero w momencie gdy zaczęła uciekać większa ilość płynu można było ustalić miejsce wycieku.
Chłodniczka musiała zostać wymieniona.
Dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
Stary 14-09-2010, 22:42   #8
urik
Zarejestrowany: 05-04-2010
Model: 350L
Silnik: 2,4 di
Mam podobny problem,ubywa płynu w zbiorniku wyrównawczym w 2,4 di 2002r 90 KM,samochód nie grzeje sie,pracuje normalnie,w silniku olej wygląda normalnie,nie przybywa go,ani nie ubywa
urik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2010, 17:40   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jak wyżej - oprócz sprawdzenia całego układu - zwróć szczególną uwagę na chłodniczkę oleju i na pompę.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:30.
