Stary 27-06-2010, 23:14   #1
piotr28
Imię: piotr
Zarejestrowany: 27-06-2010
Model: MK1 GHIA
Silnik: 1,8 benzyna Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 6
Domyślnie sygnalizator dzwiękowy właczonych swiateł przestał działać.
Witam serdecznie.Od pewnego czasu wyzej wymieniony delikwentGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przestał działac.Skutek-zostawiłem samochód na swiatłach na noc i dalej juz sie domyslacie....Jak go mogę zlokalizować,podobno jest nad bezpiecznikami .Szukałem dzisiaj ale bezskutecznie.Wyczysciłem wyłacznik który jest na słupku od strony kierowcy i nic.Dodam jeszcze ze mam uszkodzony zamek od kierowcy -dokładnie zamek nie działa z pilota tylko mechanicznie kluczykiem.Czy moze na zamku jest jeszcze jakis dodatkowy wyłacznik od tego sygnalizatora?Oczywiscie swiatła wewnetrzne zapalaja sie po otwarciu drzwi kierowcy takze ten krawedziowy wyłacznik mozna wykluczyc.
piotr28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2010, 08:50   #2
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Domyślnie Odp: sygnalizator dzwiękowy właczonych swiateł przestał działać.
do piszczyka docieraja trzy sygnaly - ze swiatel pozycyjnych gdy pokretlo jest w prawo przekrecone o raz i dwa, z krancowki w drzwiach kierowcy i ze stacyjki. musisz przed samym brzeczykiem (jesli dobrze pamietam jest przy skrzynce bezpiecznikow) zlokalizowac te 3 kabelki i sprawdzic czy wszystkie dostaja informacje ktore powinny - jesli tak to sam brzeczyk padl
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2010, 15:40   #3
Snou
Zarejestrowany: 29-06-2010
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 10
jak kolega wyżej napisal sprawdz bezpieczniki polecam ściągnąć z torrentow fajna książkę zrob to samGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. opis wszytkich bezpiecznikow jakie sa . no a jak nie bezpiecznik to kabelek przepalony zapewne ale tutaj to ja już nie wiem jak to idze trzeba zobaczyc gdze i jak sie laczy
Snou jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2010, 17:20   #4
maxas
Witam!!!
U mnie wystarczyło dostać się do kostek przy pokrętłach i poruszać ... Sygnał powrócił:-)
Pozdro
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2010, 21:22   #5
piotr28
Imię: piotr
Model: MK1 GHIA
Rocznik: 1995
Postów: 6
Dzięki za podpowiedzi sprawdzę i dam wam znać.Pozdrawiam
Stary 26-07-2010, 16:24   #6
piotr28
Imię: piotr
Model: MK1 GHIA
Rocznik: 1995
Postów: 6
Witam,sprawa ma sie tak-przy otwartych drzwiach kierowcy nie zapala sie swiatło wewnetrzne,sprawdziłem krancówke i jest ok bo zamieniłem ja na strone pasazera i tam działa.Zmierzyłem prady i niestety w przewodzie dochodzacym do krańcówki w drzwiach kierowcy nie ma pradu.Próbowałem waszego sposobu aby po kablu od krańcówki znalezc brzeczyk -niestety nic nie zdziałałem bo ten kabel nie idzie do zadnej stacyjki ani do przełacznika swiateł tylko biegnie sobie podłoga do tyłu samochodu.Takze jestem znowu w punkcie wyjscia.Moze macie chocby jakies zdjecie jak on wyglada .No i ten kabel od krancówki zeby wymienic to pewnie pół samochodu musze rozebrać.Co robic dalej?
Stary 26-07-2010, 16:47   #7
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
spoko - bez strachu. jak rozumiem brak reakcji "tylko" na drzwi kierowka.
od krancowki w drzwiach kierowcy prowadzisz nowy przewod do skrzynki bezpiecznikow do zlacza c366 pin nr 7 i po krzyku. schemat zlacza ze skrzynki w zalaczniku
Typ Pliku: jpg cjb.jpg (96.2 KB, 65 wyświetleń)
Stary 26-07-2010, 17:04   #8
piotr28
Imię: piotr
Model: MK1 GHIA
Rocznik: 1995
Postów: 6
Dzięki serdeczne ,jestem ci wdzieczny jak cholera...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dam znać jak zrobie.Pozdrawiam i jeszcze raz dzieki za zainteresowanie.
Stary 26-07-2010, 17:52   #9
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
po to forum wlasnie jest. opisz jak sie uporasz
Stary 26-07-2010, 20:27   #10
adazet
Zarejestrowany: 03-02-2010
Model: Mondeo MK 1 / MK 3
Silnik: 2,5 V6 / 2.0 TDDi
Rocznik: 1994 / 2002
Postów: 38
Smile Odp: sygnalizator dzwiękowy właczonych swiateł przestał działać.
Witam, ja mam podobny problem, tylko u mnie raz jest, a raz go nie ma! Nie wiem, o co mu chodzi...
adazet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:40.
