Stary 29-06-2010, 22:36   #1
Sienium
Zarejestrowany: 31-01-2009
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 19
Domyślnie naprawa podsufitki w kombi
Mam pytanie czy ktoś z szanownych koleżanek i kolegów podklejał podsufitkę z tyłu auta, w miejscu gdzie powinna ona wchodził pod uszczelkę klapy bagażnika?? W moim aucie podsufitka wyszła praktycznie na całej długości i jak otwieram bagażnik to strasznie jest to widoczne. Do tego koniec podsufitki zrobił się miękki, podczas gdy cała reszta jest twarda - mam pewność że woda mi się po podsufitce nie lała. Jakiego kleju użyć żeby przykleić ją do blachy auta gdzie nakładana jest uszczelka bagażnika. Dzięki za podpowiedzi.
Sienium jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 07:52   #2
Hetfield
Domyślnie Odp: naprawa podsufitki w kombi
Sprawdź najpierw czy masz szczelny wężyk spryskiwacza-lubi pękać pomiędzy dachem a klapą i leje się wówczas do środka, czyli na podsufitkę.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 10:02   #3
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jak rozumiem nie chodzi o material ktory sie odkleil od sztywnej czesci, a to, ze cala podsufitka wisi.
Pdsufitka nie jest przyklejana do dachu. Z tylu sa chyba 3 kolki plastikowe ktore ja trzymaja (3 dziury w podsufitce, widoczne od srodka bagaznika) a koniec trzyma sie na wardze uszczelki klapy.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 14:32   #4
Sienium
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 19
No właśnie chodzi mi o sam koniec podsufitki który jak pisze kolega jest pod uszczelką - w tym miejscu odłazi (wysunął się z pod uszczelki i po włożeniu nie chce się trzymać). Gdy uniosłem uszczelkę to na rancie na której jest ona mocowana widać żółtą, zaschniętą substancję którą podejrzewam użyto do podklejenia podsufitki żeby nie wychodziła z pod uszczelki - i chodzi mi o nazwę podobnej substancji lub kleju którym będę mógł to podkleić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:37.
