#11 |
![]() Zarejestrowany: 06-06-2009
Silnik: 1.8 b+g
Rocznik: 1994
Postów: 135
Emmm masz racje ze byly i 15 a takze byly i 16 calowe kolka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mi po rozkodowaniu vin wyszlo ze moj mondeo wyjechal z fabryki na stalowych 14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#12 |
![]() Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Koledzy, uściślając: impulsy na licznik i szybkościomierz "pobierane" są ze skrzyni biegów i w zależności od obrotów konkretnego wałka wskaźniki pokazują konkretne wartości. Wszystko jest ok., póki stosujemy ogumienie w rozmiarze zgodnym z tym, jaki auto miało opuszczając fabrykę. Po zmianie rozmiaru opon (średnicy zewnętrznej/obwodu) wskazania licznika i prędkościomierza nie będą już prawidłowe.
Emmm |
#13 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
rozmiar felgi ma tu kolego niewiele do gadania a srednica zewnetrzna kola. jesli wraz ze wzrostem srednicy felgi zmniejszasz proporcjonalnie profil opony to przeklamywac nie bedzie. czy uwazacie ze jezeli mondeo wyjechalo na 14" to po zmianie na 15" bedzie przeklamywac? bez zartow prosze. idac dalej - ktos uwaza ze z fabryki wyjezdzaly by autka przystosowane do poruszania sie tylko na jednym rodzaju/rozmiarze felg? kolega Emmm ma racje ze info pobierane jest ze skrzyni. kazde auto ma przewidziana srednice kola (kola nie felgi) i gdy sie jej trzymamy wszytsko jest ok. i tak ford mondeo do 00' jak sie nie myle (czyli mk1 i mk2) moze stac na
14" 185x65 i 195x60 15" 205/55 16" 205/50 bez przeklaman licznika [edit] trzeba tez pamietac ze przeklamania rosna z wiekiem opony - nizszy bieznik mniejsza srednica kola wieksze przeklamanie
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ... Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości Ostatnio edytowane przez kosteg ; 30-06-2010 o 17:46 |
#14 |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
#15 | |
Postów: 2,643
Kosteg, no pewnie, że masz rację i piszesz to samo co ja napisałem:
Przejrzyj posty w których inni Koledzy piszą: ..."jeżdżę na 14-kach ale kupiłem 16-ki tylko nie bardzo się mieszczą, lub lekko ocierają", no na takich kapciach licznik nie pokaże jak na poprzednich. Z reguły, wymieniający opony (z felgami) na większe, nie robią tego po to, aby średnica zewnętrzna była nadal tak mała jak przy 14-kach, a już o PROPORCJONALNYM zmniejszeniu profilu opony z pewnością nie myślą. Pozdrawiam
Emmm |
#16 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
ok. tak na to patrzac masz racje. tak czy siak moje uscislenie moze komus pomoze
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ... Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości |
#17 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: mondeo
Silnik: 1,8td
Rocznik: 1998
Postów: 17
uzupełnie temat opon-na felgach 14" mam założone 185/65 opony,dodam też ,że GPS pokazywał mi mniejszą prędkość o ok 8km.przy 120 /godz.
#18 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
gps pokazal Ci mniejsza predkosc niz licznik??
masz problem albo z samym licznikiem albo z przelozeniem w skrzyni. z czego ja obstawiam sam licznik. licznik nie moze zawyzac, a skoro Twoj to robi tzn ze cos nie tak bo na oponach dobrych stoisz.
#19 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Mój według microcata wyszedł na 14" i jak takie miałem to mimo to, że opony były zgodne z instrukcją to z nawigacją prawie 15km mi kłamał przy 100km/h. Teraz mam 15" i opony zgodne z instrukcją i kłamie o 7-8km przy 100km/h. Przy 2 tys obrotów na 5 biegu mam 90km/h więc tak jak w dieslu powinno być.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
#20 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
pozno jest i czlowiek glupoty pisze. pewnie ze licznik moze zawyzac, nie moze zanizac... jesli jedziemy 100 a licznik pokazuje 110 to jest ok jesli na odwrot to nie
