Stary 01-07-2010, 13:52   #11
gerfil86
Zarejestrowany: 18-12-2009
Silnik: 1998
Postów: 23
Domyślnie Odp: Dziura w rurze od Intercooler'a
Wiec zrobiłem tak: kupiłem sylikon odporny na temp +330stC przesmarowałem cala rurę po uprzednim oczyszczeniu i odtłuszczeniu, następnie dla usztywnienia obandażowałem (tak zwykłym elastycznym bandażem z apteki) potem taśma podobna do malarskiej, a następnie wzmacniana taśma. Wg mnie powinno to działać. Koszt roboty ok 30 zl czas jak ktoś m dryk do majsterkowania 2-3godz.
gerfil86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2010, 17:39   #12
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał gerfil86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BŁĄD!! NIE WOLNO STOSOWAĆ ŻADNEJ TAŚMY!! Ja juz stosowałem wszystkie taśmy jakie można znaleźć w Praktikerze, za każdym razem z czasem olej tłoczył sobie drogę i się wszystko rozklejało. Silikon, według mnie nie wytrzyma ciśnienia rzędu 2.5 bar. Nie wiem po co kombinować jak sprawdzony przeze mnie sposób za nie całe 5zł działa już pół roku, a często na liczniku ciśnienie przekracza 2bary i nic się nie rozkleja.
Nie utrudniajmy sobie czynności która jest banalnie prosta bo to nie ma sensu. Cały sukces tkwi w prostocie wykonania!
Jak mi znów strzeli jakaś rura, albo znajdę starą którą kiedyś wymieniłem, to zrobię foto-relacje z naprawy.
Pamiętam że jak pierwszy raz to robiłem, to po za dokładnym oczyszczeniem i wyrównaniem zrobiłem tak: warstwa power tape, metalowa siatka na całą rure silnie zaciśnięta, kolejna warstwa taśmy, kolejna siatka + kilka ringów zaciskowych i co? i gów* Po 2 tygodniach zaczęło przepuszczać(prawdopodobnie wcześniej, ale dopiero po 2 tygodniach odnotowałem znaczący spadek mocy) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 01-07-2010 o 17:46
Stary 01-07-2010, 19:24   #13
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
podziwiam samozaparcie i ochotę (naprawdę), tyle zachodu by oszczędzić 140 zł. Oceniam siebie na: 100pkt. lenistwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2010, 19:58   #14
wodzu526
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 18
na allegro nowy zamiennik kosztuje 160 zł
wodzu526 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2010, 19:59   #15
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
ja kupowałem po 140 (obie sa po tyle samo)
Stary 01-07-2010, 20:28   #16
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał Kapsel_lg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tzn ile? 10minut roboty za kwotę 5zł ? To uważasz za spory wysiłek i według Ciebie lepiej kupić rurę za 140zł która po paru miesiącach znów padnie?
Stary 01-07-2010, 20:38   #17
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
no w sumie wytrzymała - jak sam napisałeś - 2 tyg (nie jesteś sam tego pewien) więc i tych minut szkoda bo przez te minuty to z 50 zł mozna zarobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (choć w te 10 to nie wierzę bo samo wymontowanie to trochę więcej czasu a jeszcze czyszczenie, owijanie itd a tym bardziej że sam napisałeś że testowałeś wielokrotnie różne metody klejenia i za każdym efekt właściwie żaden) Dlatego podziwiam.
Stary 01-07-2010, 21:39   #18
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Kapsel błagam, nie dobijaj mnie. Wiem że jest gorąco na dworze ale bez jaj^^
"Kupujesz super glue czy inny błyskawiczny, do tego bierzesz kawałek ceraty gumowej z ikei . Szlifujesz rure aby była równa, lejesz klejem, przykładasz ceratę i jeździsz autem dalej. Jak mi przyszło wymieniać 3x w jednym roku rury od IC to wtedy wymyśliłem ten sposób. "
Stary 01-07-2010, 21:57   #19
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
uj kolego zmieniasz zeznania jak recydywa przed dzielnicowym.
cyt. BŁĄD!! NIE WOLNO STOSOWAĆ ŻADNEJ TAŚMY!! Ja juz stosowałem wszystkie taśmy jakie można znaleźć w Praktikerze, za każdym razem z czasem olej tłoczył sobie drogę i się wszystko rozklejało
hmmm... kto to napisał????
wiem że upał a ja pojutrze będe nad pięknym morzem egejskim jednak nadal podziwiam Twe wielkie samozaparcie takie oszczedzanie, klejenie, bawienie się ble ble ble i to wszystko podlane Motulem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - sorki za małą dygresję.
A wracając do tematu jak wiadomo wszem i wobec by kleje typu super glue trzymały wymagają powierzchni prawie idealnie gładkich (taka ich uroda) i jak rozumiem ty rach ciach papierem ściernym po gumie (wzmacnianej materiałem) zeszlifowałeś idealnie , nastepnie klej + cerata i masz super trzymającą łatę na dziurze (i to wszystko w 10 min.). Jestem pod wrażeniem lecz nie gniewaj się za mój sceptycyzm. Aczkolwiek nadal Cię podziwiam boś jest jak ci alchemicy z dawnych dziejów co to przez całe życie szukali reguł na kamień filozoficzny.
Stary 02-07-2010, 00:04   #20
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Na sklejonym kawałku "ceratą z ikei" jeżdżę już pół roku teraz kolejna już 2 miesiąc trzyma. zrobię fotorelacje tak jak pisałem, jak tylko znów coś strzeli.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:35.
