![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 16-02-2008
Model: MK-3 FIESTA GFJ 785
Silnik: 1119 cm3 / 37 KW / 50KM
Rocznik: 1995 - listopad
Postów: 238
Są to aukcje z allegro :
Moje pytanie jest takie , który z liczników by się nadawał do mojej fiesty ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Prosiłbym o wskazanie mi danego adresu bym wiedział o , który chodzi. I przepraszam że dałem aukcje internetowe Albo gdzie mogę tanio i pewnie kupić taki bajerek z obrotomierzem - ale ładniej by wyglądało oryginał - pozdrawiam.
<<< Tu jest moja FUCINKA - fofi >>> Fufii - PA PA ... Teraz seat CORDOBA 2000r. 1.4L "żółtek" - seatowa |
![]() Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: nissan
Silnik: 1,4
Rocznik: 1995
Postów: 78
Zanim zrobisz - popytaj, zanim popytasz - poszukaj i pomyśl!!! |
![]() Imię: Damian
Postów: 238
Kurde nie chcę wyjść na lenia i innych tego typu ludzi :fcp19 ale nie bardzo rozumiem o co chodzi w tym temacie z tymi "deskami"
- ma ktoś w swoim spisie gdzieś takiego posta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ? to poczytam po polsku jak to robią w Polsce - przepraszam :566:
Model: nissan
Silnik: 1,4
Rocznik: 1995
Postów: 78
Napisz konkretnie o co ci chodzi. Z pierwszego posta wynika, że nie wiesz jaki licznik kupić. Na stronie którą ci podałem masz wytłumaczone jaki potrzebujesz Najodpowiedniejszy będzie z indeksem V na obrotomierzu. Natomiast montaż takiego licznika to inne historia. Możesz zapomnieć o przekładce starego na nowy i że obrotek będzie działał. Jeżeli kupisz taki jak napisałem to skończy się prawdopodobnie tylko na pociągnięciu dodatkowego kabla od wtyczki licznika do EDIS-a. Nie pamiętam tylko do którego pinu trzeba go wpiąć. Użyj szukajki chyba gdzieś to tu widziałem. Natomiast jeśli kupisz licznik od innego silnika czeka cię jeszcze przeróbka obrotka. będzie zaniżał wartości i trzeba będzie wlutować opornik o odpowiedniej wartości. To też gdzieś tu widziałem. Poszperaj trochę a na pewno znajdziesz.
Pozdrawiam O znalazłem ale nie tutaj. Masz chociaż nie powinienem ci upraszczać zadania mnie to zajęło 30 sekund (znalezienie informacji) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
![]() Imię: Damian
Postów: 238
Dziękuję koledze za wszystkie starania w moim interesie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie dałem te aukcje po to by ktoś mi powiedział które mam kupić i ewentualnie jak potem to przełożyć - już wiem jak się to demontuje ale jak usprawnić by dobrze działał i pokazywał - to tylko jestem zdatny na WAS tu na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
DamianRTV, tak jak napisałem Ci na privie i tak jak sugeruje polo1976 - zajrzyj do linka, ewentualnie tam możesz zapytać bo z tymi obrotomierzami są dziwne historie i wersja obrotka zależy nie tylko od pojemności silnika, ale też sposobu zasilania i chyba jeszcze paru innych rzeczy...
#7 |
![]() Imię: Damian
Postów: 238
Witam serdecznie chciałem odświeżyć temat i jeszcze raz się zapytać
- kto z kolegów tutaj podjął by się wytłumaczenia ewentualnie naprowadzenia i poprowadzenia mnie przez cały montaż tej deski rozdzielczej - serdecznie pozdrawiam Damian Mój Ford to - Fiesta GFJ - 95rok. - 1.1L - BENZYNA - ps - gdzie co poprzerabiać, poprzecinać , po podłączać, dodać jakieś elementy, przepiąć immobilaizer, tyle się na czytałem ale nadal jestem w tym CIEMNY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - ale coś nie coś wiem że nie jest to takie łatwe żeby tylko przełożyć deseczkę - jeździć tym zacznie kobieta, która ma problem z ocenieniem kiedy ma zmienić bieg a po wskazaniach będzie to już jej lepiej szło - zrozumcie mnie chcę dobrze dal obu kobiet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
<<< Tu jest moja FUCINKA - fofi >>> Fufii - PA PA ... Teraz seat CORDOBA 2000r. 1.4L "żółtek" - seatowa Ostatnio edytowane przez DamianRTV ; 26-06-2010 o 15:37 |
#8 |
![]() Imię: Damian
Postów: 238
Proszę szanownych tu kolegów i koleżanek o wskazanie mi posta kaj to jest wszystko wytłumaczone czarne na białym - no mam problem z tym tematem - jest tego tyle tych przeróbek, że uuu - pozdrawiam Damian
#9 |
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
poszukaj na FKP, jest tam tego od groma. generalnie musisz mieć obrotek po 1992 z silnika na monowtrysku, a najlepiej auto jeszcze z zewnętrznym EDISem (duża wtyczka na grodzi pod maską) - od września 1995 różnie to bywało z tymi EDISami, jeśli brak zewnętrznego, to możliwe że trzeba będzie się wpinać pod pin komputera jeżeli wersja obrotomierza będzie się zgadzać, a i tak nie zahula.
#10 |
![]() Imię: Damian
Postów: 238
Witaj przyjacielu - słuchaj nie uwierzysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kupiłem deskę z obrotkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale nie jestem tego tak do końca pewny czy wskazuje mi prawidłowo - jak Wy macie ? - daty na tym obrotku kupowanym na całej desce rozdz. to 89 i 92. z obrotkiem - a na mojej to 89 94 - bez obrotka Podpiąłem po uprzednim spojrzeniu na lampki czy są tak samo podłączone czyli długie , kierunki, itp. Podłączyłem i , i , i , i Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. długie ok. kierunki ok, i tp. Więc działa - na ssaniu 1200, potem schodzi na około 700,900 - może to było około 800, a jak jechałem na słuch to widziałem że przy zmianie biegów górna granica (nie wiem może go traktuje za nisko jak diesla) nie przekraczało 3000tyś. ale tak przeciętnie to zmiana biegów zachodziła w granicy 2100 / 2400tyś. na wyższy bieg. jak jechałem (mowa tu o 5 biegu) 100km/h to pokazywał 2000tyś.obrot. 110 -> 2500 120 -> 3000 130 ->3500 jak jechałem 140km/h to 4000tyś.obrot. Dalej go nie żyłowałem bo tak nie jeżdżę ostro - (prawie jak taki troszkę dynamiczny ale szanujący się taksówkarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy nie za nisko tak o 1000 ??? będę musiał przerabiać - czy mam dobrze ?
