Stary 02-07-2010, 15:19   #81
urban_urbanek
Avatar urban_urbanek
Zarejestrowany: 08-06-2010
Model: Mondeo mk3 GHIA
Silnik: 2.0 DTTI SEDAN
Postów: 22
Domyślnie Odp: Jakie koła i opny MK3
jeśli ktoś ma oryginalne felgi forda to polecam założyc 215/55/16
Lepiej wybrac szerszy profil oponki, wtedy nie uszkodzimy sobie felg podczas dojeżdżania do krawężnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
urban_urbanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2010, 00:19   #82
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Napisał urban_urbanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
215/55/16
Jeździłem na tym rozmiarze. Wbrew pozorom nie jest wcale lepiej, bynajmniej u mnie w benzynie czułem że oponki są ciut większe. No i na koleinach też mocniej odczuwałem.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2010, 10:56   #83
Belsnorek
Zarejestrowany: 08-09-2008
Model: Mondeo kombi
Postów: 90
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie bój żaby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. będzie ok, mam podobne parametry felg tylko szerokość nie 7,5J tylko 8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jest ok, przy ET 35 felgi są na równi z karoserią i lepiej się mondek trzyma w zakrętach
Dzieki maestro, no to zamawiam felgi. Jak kupie to sie pochwale.
Belsnorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2010, 12:11   #84
Belsnorek
Model: Mondeo kombi
Postów: 90
Felgi kupione, na razie tylko zdjęcie samych felg. W przyszłym tygodniu wrzucę zdjęcie jak wyglądają w mondku.
Typ Pliku: jpg felga01.JPG (64.9 KB, 110 wyświetleń)
Stary 03-07-2010, 18:47   #85
bobi13
Zarejestrowany: 30-06-2010
Postów: 14
witam
niedawno kupiłem mondka z 2002r. mam założone oponki zimowe 205/55 r16 na stalówkach chcę kupić opnki takie same letnie czyli 205/55 r16 i chcę też kupić alufelgi ale nie wiem jakie kupić żeby pasowały do takich oponek?? proszę o pomoc na co zwrócić uwagę.
bobi13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2010, 19:50   #86
Belsnorek
Model: Mondeo kombi
Postów: 90
Napisał bobi13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
Jeśli chcesz felgi pod takie opony to parametry oryginalnych alufelg na jakich wychodziły mondeo to:
6,5Jx16 (szerokość felgi/średnica felgi)
et 52,5 (osadzenie felgi lub inaczej offset)
5x108 (ilość otworów na śrubę x rozstaw śrub)
63,3 (średnica otworu centrującego)
Przy czym można kupić felgi o zbliżonych parametrach np. et40 (felga będzie wtedy wystawać bardziej na zewnątrz auta o 12,5mm w stosunku do felgi z et 52,5) albo o większej średnicy otworu centrującego (trzeba wtedy zastosować pierścienie centrujące pomiędzy felgę a piastę).
Jeśli chodzi o szerokość felgi to można kupić felgę od 5.5 do 7.5 natomiast 6,5 jest najodpowiedniejszą szerokością dla tej opony (205/55/16).
Ale to jest tylko teoria :-) żeby mieć pewność najlepiej zamontować dana felgę i sprawdzić czy jest wszystko ok, np. czy o felgę nie ociera zacisk.
Stary 04-07-2010, 14:04   #87
bobi13
Postów: 14
dzięki za odpowiedź czyli jak będę kupował to żeby ET było z przedziału od 40 do 52 to się zmieści do autka
Stary 04-07-2010, 19:21   #88
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Napisał Belsnorek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ładne felgi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czekam na foty na mondku
ET może być z przedziału 35-52 i nie mogą być za szerokie bo później mooże wcinać kant opon, do tej szerokości opon to tak do 7 cali szerokości najlepiej
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2010, 01:03   #89
Belsnorek
Model: Mondeo kombi
Postów: 90
Domyślnie Odp: Jakie koła i opony MK3
Koła założone... Do felg kupiłem opony Bridgestone Potenza RE050A w rozmiarze 225/45/17
Co do opon, jak tylko przejadę na nich jakiś dystans po którym, mógłbym już wyciągnąć wnioski na ich temat podzielę się nimi z Wami.
Na razie zdążyłem strzelić tylko jedną fotkę.
Typ Pliku: jpg 01.jpg (72.7 KB, 150 wyświetleń)
Stary 17-07-2010, 00:30   #90
DominuM
Zarejestrowany: 22-06-2009
Silnik: 1.6 D
Postów: 47
Ja również przyłączam się do bo nie znam się wcale na felgach.
Mogę kupić coś takiego, gość piszę, że do volvo ale prawdopodobnie będą dobre do mojego Mondeo. To link do nich:
Prosiłbym bym o radę. A gość napisał mi, że offset to 45.
Z góry dziękuję za pomoc.
DominuM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:38.
