Stary 04-07-2010, 14:24   #11
mikekot
Zarejestrowany: 03-06-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6 CVH EFI
Rocznik: 1991
Postów: 41
Domyślnie Odp: Duszenie przy ruszaniu na zimnym - popychacze?
no i wygląda że po roku walki z muleniem wygrałem
winowajcą okazał się ten nieszczęsny MAP sensor
w ciągu ostatniego roku wymieniłem 3 MAP sensory wszystkie takie jak są oryginalnie w tym modelu czyli E7EF9F479A2A i na wszystkich było to samo w końcu 2 dni temu podmieniłem na E7EF9F479A1A i jak ręką odjął nic nie muli, ładnie przyśpiesza, bez żadnego szarpania nawet w mega upał taki jak jest teraz
teoretycznie te dwa modele różnią się od siebie tylko obudową ale nie wiem, czyżbym 3 razy trafił na jakieś walnięte egzemplarze - trochę mało prawdopodobne, ale nigdy nic nie wiadomo
dodam że na żadnym komputer nie wywalał błędów
mikekot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
popychacze cvh , popychacze hydrauliczne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:10.
