Zamknięty Temat
Stary 04-07-2010, 18:03   #1
igor19954
Zarejestrowany: 03-07-2010
Model: MKIII
Angry Klimatyzacja
Mam mondeo z 2005r TDCI 110km. Klimatyzacja nie zawsze mi działa. Wymieniłem w układzie czynnik, ale to nie pomogło. Można powiedzieć, że działa kiedy chce. Najżadziej działa jak jest wysoka temperatura powietrza.
W kabinie słychać popiskiwanie z pod schowka pasażera.
Prawdopodobnie przy chłodnicy głównej nie włącza mi się wentylator chłodnicy. Wracając z bułgarii łapałem temperature 120" Czy to może być przyczyną złego działania klimatyzacji?
igor19954 jest offline
Stary 04-07-2010, 21:23   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Klimatyzacja
jak najbardziej. wypadało by sprawdzić i jak najszybciej naprawić. po włączeniu klimy powinien od razu załączyć się wentylator. przynajmniej ja tak mam w climatroniku, jak jest przy manualu nie wiem ale zakładam, że masz automatyczną
jendrekmak jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:44.
