Stary 05-07-2010, 07:58   #1
robbert
Zarejestrowany: 10-03-2008
Model: Focus MKI
Silnik: 1,8 TDCi (100 KM)
Postów: 59
Domyślnie Stracił moc, chmura dymu, zgubił olej
Witam. W sobotę miałem taką przygodę: podczas spokojnej jazdy w pewnym momencie autko straciło totalnie moc, zadymiło chmurą jasnoniebieskiego dymu, czuć przypalony olej. Po zatrzymaniu na asfalcie plama oleju. Po otworzeniu pokrywy silnika olej widoczny na wlocie do intercoolera (aż zamek maski cały w oleju), poza tym silnik suchy. Turbo padło? Focus 1,8 TDCi (100 KM), 2003 r., przebieg: 158 tkm.
Ostatnio edytowane przez robbert ; 05-07-2010 o 08:00 Powód: Brak danych o modelu
robbert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2010, 08:49   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Stracił moc, chmura dymu, zgubił olej
Prawie na pewno turbina rozsypała się. Szykuj kasę na nową - 2100 + VAT.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2010, 19:47   #3
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Miałem tak samo[absolutnie i dokładnie] tylko po ok.90 000km - padaczka turbiny plus skutkiem tego wymiana innych rzeczy. Coś ponad 3500zl.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2010, 23:02   #4
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
SMUTNYINDYK - bana powinieneś dostać na całe forum Forda :-) - he he he. Ktoś przez Ciebie kiedyś padnie na serce. Gość jeszcze nie zdiagnozował smaochodu, a Ty od razu wiedziony doświadczeniem i przykrymi wydarzeniami sypiesz mu kwotę 3,5 tysiaka :-)
A tak właściwie, to czemu nie sprzedałeś jeszcze swego felernego wózka :-]?
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2010, 23:31   #5
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Odpuściłem bo wszystko zrobione, a nawet katalizator wstawiłem[ w miejsce tego co został wycięty bo przy awarii turbo zaoleił się] - nie mogłem pogodzić się ze smrodem spalin. Wszystko chodzi doskonale,pojazd wygląda dobrze-daje mu jeszcze jedną szansę. Na decyzję moją wpłynęła też opinia mechaników o moim automobilu. Niestety jeżdżenie dieslem kosztuje.
Stary 06-07-2010, 08:11   #6
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Z tymi cenami to bez przesady. Turbina do 1,8 TDCi kosztuje wg cennika 2100zł + VAT (przy zwrocie starej OIDP). Można się potargować - ja "na telefon" dostałem cenę 2000 + VAT. Ostatecznie załatwiałem przez znajomy zakład - mieli dodatkową zniżkę. Wymiana to koszt 300-500zł + uszczelka kolektora wydechowego (17zł) i olej (zależy co się leje). Ja mam warunki i wymieniałem z ojcem. Trochę ciężko, ale jak się ma dobre klucze nasadowe to można. Do nowej turbiny dołączona jest instrukcja uruchomienia. Sugeruję dobrze się z nią zapoznać przed pierwszym włączeniem silnika po wymianie.
Stary 06-07-2010, 10:58   #7
robbert
Model: Focus MKI
Postów: 59
Jester - piszerz, że 2100 zł (po zniżce 2000). Tymczasem "przeleciałem" Allegro i jest dużo ogłoszeń firm - turbo po regeneracji w granicach 900-1200 zł (na dodatek z 12 m-czną gwarancją). No chyba, że piszesz o cenie fabrycznie nowej turbiny.
Stary 06-07-2010, 13:57   #8
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Jeśli chcesz pojeździć tym autem to tylko nowa. Z regenerowanymi jest przeważnie kłopot. Turbiny VNC są dość skomplikowane do dostrojenia. Dobrze robi to tylko fabryka. Reszta - jak się uda. BTW Najtaniej nową kupisz u autoryzowanego dystrybutora Garretta.
Stary 31-07-2010, 19:54   #9
Długi Marek
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Ford Focus I FL
Silnik: 1.8 TDCi 115 KM
Postów: 12
Chyba masz rację z tym regenerowanym.Gościu w Garrecie powiedział że nie sprzedają zestawów naprawczych.(Sugerują kupno nowej-3200 zł+Vat)Dzisiaj ruszyłem swoją furmanka (FF I 115 km)po wymianie turbo aby ją przetestować -efektGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.rzejechałem 40 km i siwy dym(wyssało cały olej).Turbo było regenerowane.
Długi Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2010, 21:46   #10
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
3200 zł? Od stycznia turbina podrożała o 1000 zł? Pytałeś o turbinę do Mk1? Regeneracje tak właśnie się kończą.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:50.
