Stary 06-07-2010, 14:53   #41
nawi82
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: mondeo kombi ghia, focus hatchback
Silnik: 2.0 tddi, 1.6 zetec
Rocznik: 2001, 2004
Postów: 29
Domyślnie Dusi sie zaczyna mrygac sprężynka i gasnie!POMOCY
Hej
Jak w tytule:jade zaczyna sie dusić za chwile mryga kontrolka świec żarowych i gasnie MK3 tddi 2001r 237tys.
POMOCY
nawi82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2010, 16:22   #42
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Dusi sie zaczyna mrygac sprężynka i gasnie!POMOCY
może sterownik pompy ale raczej stawiał bym na pomocniczą pompę paliwa
Stary 06-07-2010, 17:35   #43
jolziSzef
Zarejestrowany: 26-06-2010
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 40
Domyślnie Odp: Podczas schodzenia z obrotów gaśnie, dlaczego?
Dziękuje za odpowiedź. Ale jak już chodzi na wolnych obrotach to silnik równo pracuje. Jaki jest koszt tego krokowca?
jolziSzef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2010, 12:48   #44
jolziSzef
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 40
Napisał TomCat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zacznij od sprawdzenia zaworu bocznikowego powietrza ( tzw silnik krokowy),to regulator biegu jałowego, urządzonko jest odpowiedzialne za pracę silnika na wolnych obrotach.
Możesz spróbować wyjąć i jakoś wyczyścić chociaż to często nie pomaga i trzeba wymienić.
Może też się zdarzyć że zasysa skądś lewe powietrze - miałem taki problem w fordzie puma i objaw podobny jak Twój. Wtedy trzeba osłuchać silnik, mnie wypadła wtedy taka gumowa zaślepka i zasysał lewe powietrze właśnie.
Ale zacznij od krokowca.
A gdzie ten krokowiec się znajduje? I jaki jest jego koszt?
Stary 07-07-2010, 13:32   #45
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Odp: diesel gasnie podczas jazdy.
ale w dieslu nie ma krokowca...
najprawdopodobniej zasysa ci gdzies lewe powietrze.. sprawdz pod maska czy cos nie syczy, posprawdzaj przewody z podcisnienia.
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2010, 16:08   #46
jolziSzef
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 40
Właśnie też tak słyszałem, że nie ma. Niby nic nie syczy. Wszysko ładnie chodzi. Teraz schodzi z obrotów tak jak powinno być choć czasami ma niewielkie zawachania w okolicach 850-900
Stary 07-07-2010, 17:41   #47
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
jak nie slychac syczenia to trzeba organoleptycznie posprawdzac.
Stary 08-07-2010, 13:32   #48
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Napisał shadk-k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sorry, jakoś przeoczyłem to TD ;-)
Jeżeli bierze lewe powietrze to na wolnych obrotach możesz tego nie usłyszeć, ktoś musiałby siedzieć w aucie i lekko gazować a ktoś stać nad silnikiem i szukać
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2010, 15:53   #49
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
z tym, że jestesmy w dziale diesel..
przeciez spod maski tez moze przygazowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ewentualnie sprawdz jeszcze czy uklad paliwowy tez gdzies powietrza nie lapie (wstaw przezroczysty wezyk od filtr do pompy wtryskowej, odpowietrz, odpal auto i sprawdz czy nie ma babelkow powietrza.
Stary 26-07-2010, 10:33   #50
jolziSzef
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 40
Problem rozwiązany ! Wystarczyło wkręcić taką śrubkę która znajduje się przy pompie paliwa. Ona odpowiada (tak powiedział mi mechanik) za ręczne gaszenie silnika czy coś w tym stylu. Wkręcił ze dwa oboty może ale problemu tego już nie ma. Obroty są ciut wyższe mają jakieś 950.
gaśnie , mondeo mk2 , obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:10.
