Stary 06-07-2010, 14:44   #251
JARECKI212
Zarejestrowany: 27-05-2009
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 18
Domyślnie Odp: migająca sprężynka po regeneracji wtrysków
Więc jeśli chcesz wiedzieć na 100% co się dzieje najlepiej pojechać do serwisu forda i tam ci zdiagnozują zapłacisz trochę więcej ale będziesz pewny ja wcześniej odwiedziłem kilku mech. z kompami płaciłem po 50zł za wizytę a każdy mówił co innego
JARECKI212 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2010, 16:25   #252
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
bo muszą mieć WDS lub IDS żeby coś dokładniej powiedzieć. KTS boscha często źle interpretuje błędy
Stary 06-07-2010, 17:45   #253
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Dla mnie jest to nie do pojęcia. Skoro błąd pojawia się drugi raz po naprawie, to znaczy, że została ona źle wykonana. Niech gość bierze odpowiedzialność za coś co robi. A nie tylko bierze kasę i ma to gdzieś. Najłatwiej zbyć kogoś pustym hasłem, że tak ma być. To bzdura. Inni tak nie mają, to znaczy, że i Ty tak nie możesz mieć. Jedź i reklamuj źle wykonaną usługę.
Dowiedz się co za błędy pokazują się i czym je sprawdza. Jak bierze się za robotę i bierze za to kasę, to niech teraz staje na głowie, by było dobrze albo oddaje kasę.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2010, 19:55   #254
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Całkowite i prawidłowe zdiagnozowanie niedomagań związanych ze spadkiem ciśnienia paliwa nie jest wcale proste. To nie tylko odpowiedni sprzęt ale i troche wiedzy o układach CR ( zwłaszcza delphi ) pod deklem. Przeciętny mechanik bierze się za taką robote bo myśli, że jak ma KTSa to już se poradzi ze wszystkim. A tu zonk! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Warsztat, z którego ja korzystałem wykorzystuje nawet do diagnostyki hamownie i jak twierdzi mechanik- bez niej już sobie nawet nie wyobraża pracy przy współczesnych dieslach.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2010, 12:16   #255
slavek
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: Mondeo Mk3
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Witam. Też mam problem z tą nieszczęsną sprężynką. Najlepsze jest to, że odstawiłem samochód do mechanika na wymianę pompy wspomagania z działającym silnikiem.
Dzisiaj odbieram i dowiaduje się, że coś nie tak z silnikiem. No i rzeczywiście. Objawy są takie: odpala normalnie, kilkaset metrów przejedzie dobrze, a następnie zaczyna migać sprężynka, na niskich obrotach i przy ruszaniu dławi i nie ma w ogóle mocy.
To wina czujnika czy coś jeszcze dodatkowego (czyt. kosztowniejszego) wchodzi w grę?
Prosiłbym o odpowiedź, bo tym mechanikom już jakoś nie wierzę.
Pozdrawiam.
Po wizycie na diagnostyce wykryło: czujnik spalania stukowego - zakłócenia działania PO325
Ostatnio edytowane przez slavek ; 03-08-2010 o 19:51
slavek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2010, 23:15   #256
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Slavku, to może być b. dużo przyczyn. Pytanie czy po rozgrzaniu gaśnie? Jeśli tak to na 90% czujnik położenia wałka rozrządu (koloru czarnego były wadliwe) - przerabiałem to. Poszukaj w "szukajce" na ten temat. Ale jeżeli to się objawia tylko sprężynką i trybem awaryjnym (niższa moc itp) to może to być coś innego.
PS. wymiana w/w czujnika prosta i (stosunkowo) tania.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2010, 12:19   #257
slavek
Model: Mondeo Mk3
@ethernal, dzięki za odpowiedź, poszukam o tym na forum.
Silnik właśnie po rozgrzaniu, na niskich obrotach zaczyna się dławić i nie wkręca się na obroty. Spróbuje wymienić czujnik i zobaczymy czy pomoże.
Stary 04-08-2010, 14:20   #258
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Sprawdź też stan świec żarowych...
FORD MONDEO Mk4
Stary 05-08-2010, 02:25   #259
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
A co ma migająca sprężynka i gasnący CIEPŁY silnik w temp 20 stopni C do stanu świec żarowych?...
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2010, 10:49   #260
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Migająca sprężynka moze też swiadczyć o awarii (lub błędzie) świec - patrz spis możliwych awarii sygnalizowanych przez "sprężynkę".
Po II w wielu opisanych na tym forum przyczynach gaśnięcia TDCi w Mondku Mk3 podaczs np. ruszania (również na rozgrzanym silniku) były problemy ze świecami, wiec warto wszystko sprawdzić.
Slavek sprawdź też szczelność układu turbo, bo to też może objawiać się "sprężynką" i "muleniem" (tryb awaryjny).
FORD MONDEO Mk4
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:21.
