Stary 06-07-2010, 18:10   #1
kolejarz
Zarejestrowany: 23-06-2010
Model: Ford Mondeo MK III
Silnik: 131 KM
Domyślnie Woda dostaje się do wnętrza samochodu.
Woda dostaje się do wnętrza samochodu przez filtr powietrza. Czy zna ktoś przyczynę tego.Oraz proszę o pomoc w zwalczeniu usterki.Z góry serdecznie dziękuje.
kolejarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2010, 18:23   #2
kubson1
Avatar kubson1
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Passat B6
Silnik: 2.0 TDI BMR 170
Postów: 186
Domyślnie Odp: Woda dostaje się do wnętrza samochodu.
Jestes pewny ze to filtr powietrza? Jeśli tak to dalej nie czytajGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli to nagrzewnica cieknie i moczy wnętrze to powinien ubywać płyn chłodniczy.
Były: Escort mk6 1.4; Laguna phI 2.2 D (koszmar!); Mondeo mk2 1.8 TD; Mondeo mk3 2.0 TDCI 130KM
Jest: Passat B6 2.0 TDI BMR 170KM
kubson1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2010, 18:31   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
tak ale przez filtr kabinowy a nie powietrza (ten jest przy silniku). pewnie niedawno miałeś zmieniany właśnie ten filtr i jest niedokładnie zamontowana osłona podszybia po stronie pasażera. to jest najczęstsza przyczyna wody w kabinie na dywaniku pasażera z przodu. dzieje się tak w focusie I i w mondeo III
Stary 06-07-2010, 19:17   #4
kolejarz
Silnik: 131 KM
Woda dostaje się podczas dużych opadów deszczu, bądź tez podczas mycia samochodu.Filtr był wymieniony, ale nie było ściąganej osłony podszybnej. Mógł by mi ktoś wstawić zdjęcie jak powinno wyglądać miejsce filtru, ponieważ zdaje mi sie ze brakuje mi kilku części.
Stary 08-07-2010, 00:05   #5
maximus_15
Zarejestrowany: 15-06-2010
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.2tdci
oby to nie był bezczelnie przerabiany anglik...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo widziałem taki przypadek tylko ze w vw przerabianym typowo na handel..
maximus_15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2010, 02:05   #6
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Popraw tytuł tematu , bo poleci do zsypu.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2010, 08:15   #7
radek170777
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Mondeo kombi MK2
Silnik: 2.5 L V6 24V
Rocznik: 1997
Postów: 126
Napisał kolejarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...nie było ściąganej osłony podszybnej...
Hmmm... no to jak był wymieniany filtr ??
Tu masz instrukcję w pdf-ie jak należy wymieniać filtr kabinowy wraz z kilkoma zdjęciami, może coś Ci pomoże. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy informacja jak kasować inspekcję serwisową jest "naruszeniem regulaminu Forum pkt. 23 i 24" ?
radek170777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2010, 08:38   #8
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,072
Są dwie przyczyny:
1) sparciała gąbka wokół ramki filtra powietrza - typowa usterka w Mondeo MK3 szczególnie w wersji przed liftem. Trzeba rozebrać i na sylikon skleić.
2) podczas wymiany filtra, przy podnoszeniu osłony podszybia została urwana rynienka odprowadzająca wodę (wlot to 3 podłużne otworki w plastiku podszybia). Trzeba wymontować plastik podszybia, sprawdzić i ewentualnie skleić na dobry sylikon.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2011, 17:04   #9
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Dzisiaj mój mondek stał całą noc na dworze a sporo padało. Teraz wsiadam i patrze a na dywaniku pasażera sporo wody. Raczej bym wyeliminował uszczelke filtra kabinowego bo podłoga słucha itd. U mnie było sporo wody na uszczelce na progu drzwi. Sama uszczelka wygląda dobrze. Ta kałuża była właśnie przy drzwiach. Musze sprawdzić jutro wężem może wyczaje gdzie leci po tej uszczelce. A może podpowiecie coś?
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2011, 17:19   #10
janosik
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Moim zdaniem leci Ci po drzwiach. Odkleiło się gdzieś wygłuszenie drzwi. Wystarczy odkręcić tapicerkę drzwi i docisnąć wygłuszenie. Problem polega na tym, że bardzo uważnie trzeba znaleźć miejsce niedolegania, więc najlepiej zdejmuj jak jest mokre.
janosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:17.
