Stary 06-07-2010, 20:22   #1
kommandos
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Escort mk7 1.6 zetec
Silnik: 16v
Rocznik: 1997
Postów: 72
Domyślnie Nie da się wyciągnąć rozrusznika
Moj problem polega na tym iż nie mogę go wyciągnąć a mianowicie odkręciłem go całego ale śruba do której jest przykręcona masa cała się obraca i nakrętka z niej nie chce zejść przewody są za krótkie by go wyciągnąć :/ co doradzacie ?
kommandos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2010, 20:29   #2
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Domyślnie Odp: Nie da się wyciągnąć rozrusznika
Masz na myśli chyba gruby kabel prądowy, co??? Nie spotkałem się z takim problemem, ale spróbował bym spsiukać śrubę odrdzewiaczem i jakimiś kombinerkami spróbował przytrzymać obracającą się śrubę.
Jak to nie pomoże to uciąć kabel zaraz przy rozruszniku i później się martwić.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2010, 20:41   #3
kommandos
Silnik: 16v
Rocznik: 1997
Postów: 72
Właśnie psikanie nic nie pomogło .... rozrusznik bardzo słabo już kręci prawie zamula !! :/ nie wiem czy poprzedni właściciel się za niego nie zabierał bo pomiędzy nakrętką a grubym kablem był jakiś drut na ciasno włożony by tylko łączyło :/ probowałem kombinerkami ale nic to nie dało chyba będzie przekręcony gwint :/ boje się że przestanie kręcić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam ZETECA tam okropnie ciasno wszystko jest włożone na dodatek lpg ciężko wogóle coś zrobić :/ myślę ze gdybym odciął kabel póżniej miałbym problem z połączeniem go ...
Stary 06-07-2010, 20:51   #4
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Dasz radę wcisnąć tam szlifierkę (boscha) albo brzeszczot?
Można by delikatnie naciąć śrubę i wtedy rozszerzyć ją śrubokrętem i ukruszyć. Coś już kilka razy tak odkręcałem, ale nie rozrusznik. Ważne by szpilki za wiele nie sfatygować.
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 06-07-2010 o 21:04
Stary 06-07-2010, 21:35   #5
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
no to jak odkręcenie jest niemożliwe to tnij kabel.zrobienie nowego kabla od masy to nie jest wielki wydatek(30-40zł).jakby co to mam taki masowy oryginalny z escorta 1.8td.dam ci go gratis+11zł wysyłka
Uszczelki pod głowicą
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:55.
