Stary 06-07-2010, 17:35   #1
Szym0n
Avatar Szym0n
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 kombi TitaniumX
Postów: 460
Domyślnie MK3 Lampka rezerwy a jazda na gazie
Dzis odebrałem zagazowanego mondka i jedno mnie niepokoi-mianowicie jadę na gazie a komputer nadal odlicza dystans do przejechania na paliwie które mam w baku.
Pytanie: co będzie jak komputer pokaże 0 (zero)
Wskazówka paliwa stoi w miejscu więc paliwa nie bierze.
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3
Jest: MK4 2.0 TDCi TitaniumX / Hyundai I30 1,6 CRDi
i będzie MONDEO
Szym0n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2010, 05:05   #2
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Domyślnie Odp: MK3 Lampka rezerwy a jazda na gazie
Napisał Szym0n Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nic sie nie stanie.
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2010, 07:17   #3
Szym0n
Avatar Szym0n
Postów: 460
nic sie nie stanie.
Wiesz to z autopsji?
To jeszcze pytanko, a lmpka rezerwy wysterowana jest z pływaka w butli czy zapala się jak komputer pokaże że do przejechania na paliwie z baku zostało 80km??
i będzie MONDEO
Ostatnio edytowane przez Szym0n ; 07-07-2010 o 07:35
Stary 07-07-2010, 15:11   #4
mario13
Avatar mario13
Model: Fusion
Postów: 817
We wszystkich mondkach zapala sie przy 80 km.
Stary 08-07-2010, 08:07   #5
Szym0n
Avatar Szym0n
Postów: 460
Napisał mario13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jakos kiepsko to widzę : paliwo powiedzmy 1/2 baku , dochodzę do 80km i zapala się lampka rezerwy i kłuje w oczy-przecież to musi dać się jakoś obejść!!
i będzie MONDEO
Stary 08-07-2010, 08:21   #6
Gregor90
Avatar Gregor90
Zarejestrowany: 19-01-2009
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDCI 130
Rocznik: 10.2003
Postów: 119
a zrobiles kiedys na baku 160km? Lampka włącza się przy 80km, ale te 80km też przecież jest sterowane z pływaka i komputer oblicza ile Ci pozostało do stacji biorąc pod uwagę średnie spalanie
2.0 TDCI EGR-Bypass De-Cat, będzie IC i chip
Gregor90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2010, 08:33   #7
Szym0n
Avatar Szym0n
Postów: 460
Właśnie zmierzam do uzyskania jednoznaczej odpowiedzi czy :
1)lampka jest z pływaka i nie włączy się mimo wskazania przez komputer owych 80km,
czy jest na odwrót -
2)ustawienie w jakiejś wewnętrznej pamięci kompa że przy wskazaniu 80km-zapala się lampka
Jeżeli by tak było to komputer nie powiniem odliczać upływu kilometrów pomimo jazdy bo przecież stan paliwa mam cały czas taki sam
i będzie MONDEO
Stary 08-07-2010, 11:13   #8
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
u mnie tak samo się dzieje na długich trasach wtedy wystarczy zgasić silnik i zapalić i rezerwa gaśnie i znowu pokazuje realny zasięg.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2010, 11:34   #9
Szym0n
Avatar Szym0n
Postów: 460
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to zobaczymy... ciekawe czy u wszystkich zagazowanych tak samo czy można oczekiwać innego zachowania wskaźnika i kontrolki? Inne wypowiedzi "zagazowanych" mile widziane.
i będzie MONDEO
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:11.
