Stary 07-07-2010, 13:47   #1
ŁUKASZ1978
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 14
Domyślnie Wymiana czujnika ciśnienia klimatyzacji
Witam jestem właścicielem MONDEO MK3 2.0 TDDI 2001 rok.Po przeszukaniu forum kilkakrotnie ( może nieumiejetnie ) doczytałem się że aby sprawdzic czujnik wysokiego ciśnienia klimatyzacji nalezy wypiąc wtyczke czteropinową i ją zmostkować. Tak też zrobiłem i efekt był taki że sprężarka i wentylatory włączaly sie prawidłowo ALE MOJE GŁÓWNE PYTANIE dotyczy wymiany tego czujnika. Czy przed wykręceniem czujnika należy spuścic gaz z układu bo według mnie jeżeli spręzarka jest wyłączona to w układzie nie powinno być ciśnienia. Jeżeli się mylę to proszę mnie poprawić i czekam na pomoc.Z góry dzięki.
ŁUKASZ1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2010, 20:17   #2
t_skiba
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
Domyślnie Odp: Wymiana czujnika ciśnienia klimatyzacji
Nie musisz spuszczac czynnika. Jednak po wyjeciu zatkaj otwor zeby czynnik Ci nie wyciekal.
t_skiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2010, 21:42   #3
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
możesz spokojnie go wykręcić jest tam większy wentyl więc gaz ci nie wyleci no chyba że się zblokuje i nie zamknie więc wykręcaj go powoli .
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2010, 10:37   #4
ŁUKASZ1978
Model: Ford Mondeo
Postów: 14
Dzięki wicia.w oraz t skiba za podpowiedź jednakże jestem teraz na urlopie za granicą i o postępach napiszę około20 lipca. Moge tylko zaznaczyć że znikome usterki które do tej pory naprawiałem robiłem to na podstawie postów zawartych na forum. Jeszcze raz dzieki.
Stary 19-07-2010, 14:31   #5
ŁUKASZ1978
Model: Ford Mondeo
Postów: 14
Witam. Właśnie byłem u zaprzyjaźnionego mechanika i okazało się ze to nie czujnik wysokiego ciśnienia lecz nieszczelność sprezarki klimatyzacji.Chodziła dwa miesiące( oczywiście używka) i się skończyła.A do tego gaz podrożał 100% także nie wiem czy warto otworzyć okna i cieszyć się wiatrem we włosach.
Stary 16-10-2011, 08:47   #6
magico
Zarejestrowany: 12-08-2011
Model: było Mondeo MK4, jest C-Max
Silnik: był 2.5T, 1.8 Duratorq
Rocznik: 2007, 2004
Postów: 36
hej jak nazywa sie czujnik ktory jest w pod błotnikiem przy kole, i jak go wymienic?
magico jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2011, 10:55   #7
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
To jest czujnik niskiego ciśnienia. Wymieniasz normalnie, wykręcasz stary tam jest zaworek to układ ci się nierozszczelni.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2011, 08:46   #8
magico
Rocznik: 2007, 2004
Postów: 36
wymieniłeem na inny ( używke) i nic. sprężarka sie nie załacza. Ale jak zmostkuje wtyczke to chodzi ale nie chłodzi, teraz czy czujnik jest walniety? ewentualnie jak go sprawdzic?
Stary 22-10-2011, 21:06   #9
tlopuc
Imię: Tomasz
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Jeżeli zmostkowałeś wtyczkę i sprężarka się załączyła ale chłodnego powietrza nie było, to wynika, że czujnik masz dobry tylko czynnik anie ma i dlatego czujnik rozłączył układ. trzeba pojechać do klimiarza i sprawdzić ile jest czynnika.
Pozdrawiam PUCEK
Stary 23-10-2011, 11:33   #10
magico
Rocznik: 2007, 2004
Postów: 36
tyle za ja w zeszłym miesiacu nabijalem klime, i co to ma do zeczy ze jak zewre piny sprezarka sie zalacza a na czujniku nie?
sprezarka sie nie właczala od poczatku, na krótko chyba chłodzi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:42.
