Stary 08-07-2010, 00:07   #1
Lasko1990
Avatar Lasko1990
Imię: Damian
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 87
Domyślnie Buja tyłem na nierównościach dlaczego ??
Tak jak w temacie buja mi tyłem na nierównościach tzn. na jakiś wzniesieniach małych typu kawałek wystającego asfaltu itp...
Nie są to piasty bo były sprawdzane prawa miała mały luz została od razu wymieniona czego to może być wina ??
Lasko1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2010, 00:13   #2
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,741
Domyślnie Odp: Buja tyłem na nierównościach dlaczego ??
Amortyzatory, wahacze.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2010, 01:17   #3
Lasko1990
Avatar Lasko1990
Imię: Damian
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 87
Dam rade sprawdzic to sam ?? czy raczej do mechanika ??
Stary 08-07-2010, 07:43   #4
hefi
Avatar hefi
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: masakra
Silnik: 1500
Rocznik: 1981
Postów: 98
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gumy x4 z tylu do wymiany i po klopocie
a tak z ciekawosci ktory rok i jaki nalot w tym mdo?
hefi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2010, 07:43   #5
wombat
Avatar wombat
Zarejestrowany: 04-12-2007
Model: Mondeo mkII kombi
Silnik: 1.8 benzyna + gaz
Rocznik: grudzień 1998
Postów: 140
Napisał Lasko1990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli kolega pyta, to oznacza że nie jest pewny, a to znaczy że lepiej udać się do mechanika. Ale można samemu kupić części - choć i w tym przypadku czasem mechanicy maja możliwość kupna ze sporą zniżka.
kiedyś byłem niezdecydowany ale teraz media już mi wszystko wytłumaczyły i już wiem, że łżą jak psy
wombat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2010, 16:40   #6
Lasko1990
Avatar Lasko1990
Imię: Damian
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 87
Mówicie same gumy ??
Przelot to jakies 220 tyś.
Stary 09-07-2010, 00:13   #7
flacha2000
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: FOCUS
Silnik: 2.0 tdci 136
Postów: 103
Mam ten sam problem. 4 gumy... ale które?
flacha2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2010, 00:30   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
w nadwoziu kombi jest 8 sztuk takich: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
nie wiem czy pasują do sedana/hb ale raczej tak choć aso wymiany samych tulej nie przewiduje zarówno w kombi jak 4/5 drzwi. ja w kombi wymieniłem same tuleje. w cenie poniżej ceny 2 nowych wahaczy kupiłem komplet tulejek oryginalnych na cały tył (łącznie 14 sztuk w kombi)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 09-07-2010 o 00:35
Stary 10-07-2010, 14:09   #9
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
nie do końca się z Wami zgodzę, jak już po części Recondo wyżej pisał i ja dorzucę podpowiedź... sprężyny-z czasem i przebiegami tracą swoje właściwości więc warto zwrócić uwagę też na to
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2010, 14:44   #10
swiety1916
Zarejestrowany: 02-12-2008
Model: Ford S-Max
Silnik: TDCI 143 KM
Postów: 37
U mnie był ten sam objaw, szczególnie gdy wjechałem w dziurę na zakręcie. Wymieniłem opony, byłem na szarpakach i nic. W końcu mechanior wymienił mi z tyłu 3 wachacze, zrobiłem geometrie i problem zniknął.
swiety1916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:56.
