Stary 06-07-2010, 06:59   #21
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie Odp: Oświetlenie kabiny: lampki do czytania, oświetlenie lusterek i drzwi
Taka lampka z diodami tylko starszego typu jest praktycznie nie dostępna bo pojawia się na allegro raz na pół roku i jest sprzedawana na pniu. Więc jeśli komuś bardzo zależy może sobie kupić taką lampkę w ASO. Natomiast co do podpięcia, nie wiem czy na szczęście czy nie ale Ford mniej więcej od początku produkcji Focusa I we wszystkich swoich autach montuje takie same lampki i podłączenie ich jest identyczne. Oczywiście po drodze zmieniały się trochę przyciski na lampce i samo wykonanie, ale do Mondeo MK4 spokojnie pasuje lampka z Focusa I jaki i odwrotnie i to bez najmniejszych przeróbek instalacji. Wypinamy starą lampkę podpinamy nową i lampka świeci i nie ważne czy ma lampki do czytania czy nie. Natomiast co do diod to nawet w takim aucie jak MK4 pewnie nie ma tej instalacji do podpięcia ale pociągnięcie jednego przewodu od włącznika świateł do lampki chyba nie jest żadnym problemem.
A efekt jest fajny szczególnie jeśli się ma pseudo aluminiowe wstawki na dole tak jak jaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2010, 08:53   #22
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Właśnie post do przodu pisałem. Efektu nie ma żadnego IMO.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2010, 10:43   #23
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Pulse jeśli nie widzisz różnicy to może zamień się ze mną lampkami a ja ci dopłacę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2010, 08:25   #24
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Napisał DELIKFENT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
arturek czy ta lampka ze zdjęcia posiada diody oświetlające lewarek biegów i resztę znajdującą się pod lampką
Mówiąc o tych diodach mam nadzieję że mówisz o takich które zapalają się po włączeniu zapłonu lub po włączeniu świateł a nie takie które zapalają się po otwarciu drzwi.
W cytowanym pytaniu jest zwykła lampka ghia
Wersja z diodami poniżej
(diody wymagają osobnego zasilania)
Kolega KASZEK podał link do takiego opisu
Ostatnio edytowane przez arturek ; 26-02-2023 o 12:14
Stary 04-01-2014, 17:37   #25
pedro.z
Zarejestrowany: 23-05-2012
Wymieniałem ostatnio żarówkę oświetlenia wewnętrznego nad tylną kanapą. Po wymianie okazało się że przestało działać automatyczne wygaszanie, czyli np. po odpaleniu silnika lub zamknięciu zamków światło jest automatycznie wygaszane. W lampce przedniej przy kierowcy światło dalej się automatycznie wyłącza a z tyłu niestety nie.
Do momentu wymiany żarówki lampka miała 3 funkcje przycisku zawsze włączone/automatyczne wygaszanie/zawsze wyłączone, teraz jest zawsze włączone/zawsze włączone/zawsze wyłączone .
Jakieś pomysły co się mogło stać, co można sprawdzić i jak to naprawić?
pedro.z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2014, 20:11   #26
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,864
Domyślnie
zwarcie na stykach w lampce. rozbierz ja jeszcze raz, mozesz porownac z przednia
Wysłane z mojego ORION7o przy użyciu Tapatalka
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:24.
