Stary 08-07-2010, 20:19   #1
forduś
Zablokowany
Zarejestrowany: 09-05-2010
Model: Escort
Silnik: 1300cm
Rocznik: 1993
Postów: 41
Domyślnie Drganie silnika na wolnych obrotach
Witam Mam problem,ponieważ mam forda escorta,który na ciepłym silniku na wolnych obrotach silnika się trzęsie,po prostu drga.Mianowicie jest tak gdy jadę na biegu jest dobrze,lecz gdy przerzucę z jakiegoś biegu na luz na przykład na skrzyżowaniu lub stoję gdzieś to samochód zaczyna drgać aż widać jak wewnętrzne lusterko drga zmieniając trochę obroty.Co może być tą przyczyną?
forduś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2010, 09:05   #2
mikekot
Zarejestrowany: 03-06-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6 CVH EFI
Rocznik: 1991
Postów: 41
Domyślnie Odp: Drganie silnika na wolnych obrotach
obroty są dobre tzn. 950 - 1000??
jeżeli są ok to pewnie poduszki silnika
mikekot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2010, 09:33   #3
Kszycho
Avatar Kszycho
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Postów: 48
dołączę do pytania kolegi, mam to samo, obroty mam ok 850-900, ładnie chodzi nic nie przerywa a silnik sie trzęsie, poduszki sprawdzane i dobre. U mnie największe drgania występują przy uruchamianiu silnika...
Niedoświadczony kieszonkowiec doprowadził swoją ofiarę do orgazmu
Kszycho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2010, 10:50   #4
forduś
Zablokowany
Model: Escort
Silnik: 1300cm
Rocznik: 1993
Postów: 41
nie wiem ile jest,ponieważ nie posiadam obrotomierz więc nie mogę stwierdzić ile ma samochód obrotów.Zamiast obrotomierza mam na pulpicie kształt samochodu i nie pokazuję.
Stary 09-07-2010, 12:23   #5
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Napisał Kszycho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Diesel z pośrednią komorą spalania, czyli taki jak w escorcie, tak już ma. Jak zacząłem jeździć swoim to wszystkie plomby mnie bolały i czyłem się jakbym traktor po kartoflisku prawadził (nasze polskie drogi wspomogły ten efektGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Jednym słowem ten typ tak ma i lubi się trzepać i klekotać. Dlatego zowie się klekotGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:29.
