Stary 07-07-2010, 19:50   #1
Corleon
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI (115KM)
Rocznik: 2011(rej w 2012)
Postów: 80
Domyślnie Focus Mk2 Wyciek czegoś z czegoś
Witam!
Co może kapać(mało, ale zawsze) po środku auta zaraz przy tylnym zderzaku?
Na pewno nie jest to ropa(było by czuć) ani olej(plama była by bardziej "czarna").
Jedynie mogę powiedzieć, że jest to coś pokroju wody(ale tłustej no i może torszeczkę zółtawej).
P.S- przepraszam za dziwny temat, ale nie wiedziałem jak to krócej ująć
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 28-08-2010 o 08:37
Corleon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2010, 23:42   #2
rycho11
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 6
Domyślnie Odp: [FF2] Wyciek czegoś z czegoś
Masz filtr DPF?W tej lokalizacji znajduje się zbiornik na magiczny płyn Eolys, i być może masz jakąś nieszczelność.Płyn jest właśnie tego koloru.
rycho11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2010, 12:14   #3
Corleon
Postów: 80
szczerze to nawet nie wiem czy go mam, ale na 99% tak:/ (wersja silnika 90KM)
dzisiaj położyłem się pod samochód i kurczę nic nie widziałem by było spocone, a ta plama to na pewno od mojego samochodu.
A gdzie zbiornik z tym płynem się znajduje? Jest na wierzchu?(w sensie widoczny bez rozkręcania czegokolwiek?)
I ewentualnie jaki byłby mniej więcej koszt wymiany tego "zbiornika"?
A może samemu można uszczelnić?
P.S- to jest mój nr vin. : WF0WXXGCDW6R47880
Jest ktoś kto potrafi rozszyfrować czy mój model posiada DPF??
Ostatnio edytowane przez Corleon ; 08-07-2010 o 15:59
Stary 09-07-2010, 12:03   #4
rycho11
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 6
Zbiornik znajduje się pośrodku auta nad tylną osią.Musisz zanurkować pod auto,najlepiej kanał.Według fordetis masz norme emisji IV,czyli DPf jest.Tu co nieco o aucie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 09-07-2010, 13:03   #5
Corleon
Postów: 80
dziękować za informacjeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dlaczego akurat mam DPF...ehhh...muszę doliczyć do kosztów utrzymania jeszcze ten filtr;D
a stronka przydatna za którą też dziękujęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jutro będę miał jak wejść pod samochód więc sprawdzę ten zbiornik. Mam nadzieję, że jednak nic nie cieknie, a ta plama była "jednorazowa"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i tak sobie jeszcze myślałem, że może ta plama to była woda z klimy? Może tylko mi się wydawało, że było to troszkę tłuste(bo było jeszcze zmerdane z piachem więc odczucia mogły być myląceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Gdzie odpływ z klimy się znajduje w foce?
Ostatnio edytowane przez Corleon ; 09-07-2010 o 13:16
wyciek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:54.
