Stary 29-05-2010, 00:20   #31
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: wilgoć pod dywanikiem kierowcy
Jak się schylisz, to zobaczysz je pod autem. Ja poprostu je "objadę" klejem do szby - czy da efekt nie wiem. Napewno nie ma co używać bitumixów i innych, bo nie wiem jak zareaguje z tą powłoką korozyjną fabryczną.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2010, 21:23   #32
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Done!
Wczoraj się wkurzyłem i zaślepiłem to dziadostwo! Czekam teraz na testy, ale w tym tygodniu ma padać, zatem od jutra testuje.
Powiem tak, te zaślepki od dołu to wyglądają tak badziewnie osadzone... A najlepsze to, że jest ich wszystkich...osiem! - jeszcze czatery z tyłu:-), ale nieco lepiej wyglądały zabezpieczone.
Tak czy owak, Forda trzeba pomęczyć! Jak nie potrafią robić aut, niech się wystawią Chińczykom na sprzedać:-)
Typ Pliku: jpg trefne zaślepki.JPG (87.2 KB, 766 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg w śodku felerna zaślepka.jpg (42.0 KB, 726 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez maureliusz ; 30-05-2010 o 21:25
Stary 31-05-2010, 09:16   #33
mlk
Zarejestrowany: 02-05-2010
Model: Focus II sedan
Silnik: 1.6 benzyna 115KM
Postów: 20
w focusach 2 są zasadniczo 3 przyczyny
-woda z klimy (tylko strona pasażera)
-nieszczelne podszybie
-nieszczelne korki (otwory technologiczne) w podwoziu, jest ich tam ze 4
U mnie powodem wody pod wycieraczką były nieszczelne korki, zazwyczaj pojawiała się jak po jeździe po dużych kałużach, jak stało na deszczu było sucho, pomogło uszczelnieniem silikonem zarówno z góry jak i od podwozia. Musisz tylko dostać się pod tapicerkę, akurat w przypadku przodu jest to dość proste bo wystarczy odkręcić plastiki.
mlk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2010, 13:31   #34
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Plastyków się nie odkręca, bo są na zatrzaskach:-) - 5 minut roboty i wszystko rozebrane bez udziału narzędzi :-)
Stary 09-07-2010, 11:06   #35
luko222
Zarejestrowany: 19-03-2010
Postów: 12
maureliusz i jak wygląda sprawa po uszczelnieniu otworów ?
pozdrawiam
luko222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2010, 22:00   #36
luko222
Postów: 12
Dzisiaj odkryłem, że moje problemy z mokrym dywanikiem pasażera są związane z klimatyzacją. Kolorem niebieskim i żółtym zaznaczyłem miejsca z których kapie woda. Czy ktoś wie jak to uszczelnić ?
Typ Pliku: jpg S6002064a.jpg (97.5 KB, 876 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg S6002114.jpg (92.9 KB, 793 wyświetleń)
Stary 05-08-2010, 12:50   #37
Suav1961
Zarejestrowany: 05-08-2010
Model: Focus II Hatchback
Silnik: 1.5 115 Km
Ja trochę odbiję od głównego wątku. Wczoraj kupiłem 5 letniego Focusa II. Narazie nie stwierdziłem żadnych przecieków wody w kabinie, ale zauważyłem niepokojący ślad na dole przedniej szyby. Otóż na dole przedniej szyby przed kokpitem, na całej szerokości samochodu są plamy jakby po wodzie wymieszanej z olejem. Te plamy są takie jak na kałużach na często uczęszczanych jezdniach, jak rozlany olej rozcieńczony wodą. Czy ta oznaka świadczy, że może wpadała tam podczas jazdy mokra woda z jezdni? Jeśli tak, to może znaczyłoby, że autko miało już epizod z wpadaniem wody za podszybie wewnętrzne? Miał ktoś z Was takie tęczowo-olejowe ślady na dole przedniej szyby?
Suav1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2010, 12:52   #38
Suav1961
Silnik: 1.5 115 Km
... woda z mokrej jezdni ... (sorry:-))
Stary 23-08-2010, 09:14   #39
sledzx
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: Focus MK II
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Napisał luko222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w moim focusie woda kapie w tych samych miejscach. Udało się to komuś uszczelnić? Problem zgłaszany wielokrotnie ale brak jego rozwiązania, może ktoś był w ASO, jeżeli tak to proszę o informacje jaki koszt naprawy.
sledzx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2010, 23:21   #40
ami01
Avatar ami01
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: focus mk2, mondeo mk4
Silnik: 1.6 TDCI 90PS-->>110PS, 2.0TDCI, kolejne 2.0, potem Mondeo 2.0-143-->160ps, Focus 1.8tdci-115ps
Rocznik: 2005, 2006, 2008, 2010, 2013
Postów: 85
u mnie w focusie woda dostaje sie tylko na dywanik kierowcy. Po rozebraniu kilku elementów okazało sie, że woda ściekająca po szybie czołowej leci po scianie grodziowej i wpada do środka, konieczne jest wyciągniecie deski rozdzielczej i zaślepienie otworów w ścianie
ami01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:20.
