Stary 10-07-2010, 08:24   #1
pepo.
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: GALAXY
Silnik: 2.0 gaz
Rocznik: 1996
Domyślnie elektryczne szyby sie same otwierają
witam wszystkich użytkowników. jestem tutaj "nowy". właśnie kupiłem sobie forda galaxy 98r 2,8 benz+gaz w automacie. i jest w nim kilka drobiazgów za które nie wiem jak sie zabrac. po pierwsze to właśnie elektryczne szyby. jest tak gdy auto jest zamknięte i otwieram tylnią klapę bagażnika to otwierają sie obie szyby przednie. czasem troche czasem całe. co to może być
pepo. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2010, 12:29   #2
nomi9
Zarejestrowany: 21-03-2009
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 154
Domyślnie Odp: elektryczne szyby sie same otwierają
Prawdobodobnie modół komfortu ,jest zlokalizowany pod siedzeniem kierowcy przyczyną może być zawilgocenie
nomi9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2010, 12:53   #3
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
sprawdź też wiązki co ida z klapy do samochodu - na tych łączeniach elastycznych
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2010, 12:59   #4
pepo.
Model: GALAXY
Silnik: 2.0 gaz
Rocznik: 1996
panowie bardzo dziekuje sprawdziłem wiązke , strasznie pokiereszowana aale połatałem wszystkie kable i dalej to samo. ale chyba znalazłem odpowiedz. za długo przetrzymywałem kluczyk otwierając klape i wtedy sie szyby otwieraja. chyba raczej tak ma byc bo w drzwiach od kierowcy jest tak samo. dobrze mysłe? pozdrawiam.
Stary 10-07-2010, 13:12   #5
Grzaniec
Avatar Grzaniec
Zarejestrowany: 28-03-2009
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
Dobrze - tak ma być. Dodatkowo, jak zostawisz elektryczne szyby opuszczone, to przy zamykaniu kluczykiem (jak przytrzymasz kluczyk w pozycji zamykanie) wszystko elektryczne, co otwarte (szyby, szyber) zostanie zamknięte.
Grzaniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2010, 14:25   #6
Herbatnik
Zarejestrowany: 29-12-2005
Postów: 11
Witam mam taki sam problem z tym że u mnie szyby otwierają się do połowy przy otwieraniu drzwi z pilota przy zamykaniu pilotem analogicznie zamykają się szyby i tu rodzi się mały problemik nie zostawisdz za diabła uchylonych szyb a porobiło się tak po pobycie przez chwile 4 latka w aucie za kierownicą cosik napstrykał, niepowiem funkcja fajna na lato a co zimą jak szybki przymarzną a człowiek rano chce do auta. Jak to wyłączyć? Myślałem że odpięcie aku coś zmieni ale nic nie dało.
Herbatnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny zamek , elektryczne szyby
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:26.
