Stary 11-07-2010, 21:33   #31
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Odp: Wnioski z naprawy korozji drzwi
dlatego już zamówiłem dwie puszki w sprayu 600ml valvoline tetyl ml z sondą mam nadzieje że wystarczy na drzwi,progi,maskę i klape
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2010, 13:37   #32
maciunio2
Zarejestrowany: 21-09-2010
Model: Mondeo Mk3
@rustin: jakies efekty? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maciunio2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2010, 19:44   #33
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Efekty? jedna puszka poszła na całe auto,dwa razy robiłęm,rdzy jak nie było tak nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-10-2010, 07:49   #34
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
karlos mam pytanko czym zatkałeś otwory po listwie tej na progu? bo ją ściągnąłem ale są takie małe kołeczki i one w sumie luźno latają,pewnie woda się do progów dostaje przez nie,czy to nie przeszkadza?
Stary 22-10-2010, 10:06   #35
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Siemka!
Konkretnie to szukałem zaślepek do mebli itp., ale większość nie pasowała ze względu na rozmiary/kolory.
W końcu znalazłem taki zestaw do skręcania mebli (śruby, zaślepki).
Kosztowało mnie to z 9zł w OBI. W komplecie są białe, czarne i chyba brązowe.
Wziąłem czarne i wkleiłem na specjalny sylikon, który akurat miałem pod ręką.
Dodam, że przez prawie 5 miesięcy on naprawy zupełnie nic złego się nie dzieje, zarówno dolne ranty drzwi nie rdzewieją jak i brak uszczelki powoduje, że woda się nie zbiera. Teraz czekam na zimę:]
PS. progi tak samo brudzą się z uszczelką jak i bez niejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2010, 11:54   #36
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
nie właśnie czym by zatkać te dziury,narazie są tam te jeszcze kołki org
Stary 22-10-2010, 12:05   #37
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Może źle się zrozumieliśmy: ja kołki powyciągałem (kombinerkami), następnie wyczyściłem progi, odtłuściłem okolice otworów, na kołek w zaślepce nałożyłem sylikon (masa uszczelniająca) oraz trochę w otwór i włożyłem zaślepkę. Masa pod zaślepką bardzo ładnie się rozpłynęła i uszczelniła całość, nic nie odstajeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lepiej niż fabryka zrobiła, ponieważ oryginalne kołki są nieszczelne przecież.
Stary 22-10-2010, 12:44   #38
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
czyli użyłeś taki zaślepek do mebli?
Stary 22-10-2010, 13:39   #39
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Tak, znalazłem zaślepki, które wyglądają jakby to była wersja fabrycznaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-10-2010, 15:18   #40
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
masz foto?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:30.
