Stary 13-07-2010, 15:22   #1
jaro270370
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1.9TDI
Rocznik: 1998
Postów: 15
Domyślnie Podczas jazdy gaśnie silnik, brak kontrolki świec żarowych nie odpala 90km
Witam wszystkich i prosze o pomoc auto galaxy 90km 98 r 1.9tdi w czasie jazdy potrafi zgasnac i wtedy mam brak kontrolki swiecy grzania i nie ma mowy aby zapalił czasem sie zdazy ze zaskoczy kontrolka i pali podlaczylem pod vag i pokazalo mi bledy 626 i 777 moze ktos mi podpowie co one oznaczaja i czemu tak sie dzieje jak to usunąć zeby auto pracowalo normalnie z gory dziekuje za jakąkolwiek pomoc porade
jaro270370 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2010, 16:07   #2
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Domyślnie Odp: podczas jazdy gasnie silnik brak kontrolki swiec zarowych nie odpala galaxy 90km
Ja bym zaczął poszukiwania w instalacji elektrycznej, konkretnie wziąłbym pod lupę komputer silnika, oględziny połączeń, podmiana kompa. Ale ja ponoć się nie znam... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goliaty2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2010, 19:04   #3
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Jakim programem sprawdzałeś błędy? Vag-com 3.11? 626 to Lampka kontrolna nagrzewania świec żarowych - K29 a 777 Czujnik położenia pedału przyspieszenia - G79 . Takie miałeś błędy?
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2010, 21:37   #4
horse668
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: był Galaxy Mk1, jest Sharan 2
Silnik: TDI AHU + Wolf, TDI ASZ
Rocznik: 1997/2003
Postów: 188
Przy tych objawach zaczął bym od sprawdzenia przekażnika R 109, zasilającago komputer. Znajduje się on w instalacji za bezpiecznikami, ale o wiele wygodniejszy dostęp jest do niego po wykręceniu licznika. Jest bardzo dobrze opisany (109). Miałem takie same objawy, i to on był winien, na płytce przekaźnika lubi się zrobić tzw zimny lut, i trzeba go poprawić. Z tym że jeżeli przekaźnik jest uwalony to teoretycznie nie ma komunikacji ze sterownikiem, i nie jest możliwe odczytanie błędów, Chyba, że akurat jak sprawdzałeś to połączenie było. (Bardzo prawdopodobne)
horse668 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2010, 21:45   #5
jaro270370
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1.9TDI
Rocznik: 1998
Postów: 15
wlasnie mialem cos takiego ze nie moglem sie polaczyc z autem az jakims cudem pokazala sie kontrolka grzania swiec i wtedy udalo sie polaczyc z autem i wtedy dopiero zapalil a te bledy kture pisalem co one oznaczaja co bylo przyczyna wystapienia ich czy mozliwe jestze moze to byc wina tego przekaznika 109 ze jak nie przewodzil prady to wyskoczyly te blady? dzieki za podpowiedz
Ostatnio edytowane przez jaro270370 ; 13-07-2010 o 22:11
Stary 13-07-2010, 22:00   #6
malaki
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: sharan smax
Silnik: 1,9 140 km -ford 163km
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
Potwierdzam wypowiedź horse668 w 100%
malaki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2010, 22:14   #7
jaro270370
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1.9TDI
Rocznik: 1998
Postów: 15
to moze jeszcze o cos zapytam chodz nie zwiazane z pytaniem poprzednim jak mam rozpoznac czy moj galaxy to mk1 czy mk2 jest to jak pisalem wczesniej w opisie 98r 1,9tdi 90km 1z
Stary 14-07-2010, 17:18   #8
horse668
Rocznik: 1997/2003
Postów: 188
MK1 to model produkowany w latach 1995-2000. Twój to właśnie MK1.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:39.
