Stary 14-07-2010, 10:18   #1
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Domyślnie Końcówka węża automatu do obsługi klimy
Taki niszowy trochę temat, ale może kogoś zainteresuje... Próbowałem uzupełnić czynnik chłodzący w klimie poza ASO. Znalazłem serwis z automatem do obsługi klimy Valeo, porządnie wszystko wygląda, nie za drogo... I tu zonk! Jeden z króćców z zaworem w samochodzie (taka krzywa rurka ALU) nad zderzakiem (nad prawym reflektorem dokładniej) umiejscowiony jest w tak małym otworze w plastiku osłony, że końcówka węża automatu nie mieściła się w wycięciu - więc dałem sobie spokój (a raczej poprosiłem serwis, żeby odpuścił). Też nabijacie klimę MK4 tylko w ASO Forda, czy to Valeo (względnie - serwis) jakieś nie do końca świadome są :-)? Podobno MK3 ma inaczej - czyżby Ford o swoje ASO postanowił przy okazji MK4 lepiej zadbać?
PS. chcę uzupełnić czynnik chłodzący w klimie, bo na kratce przy LO i zamkniętym obiegu mam 12st.C. Ile powinno być wg. dokumentacji, bo słyszałem, że od 8 do nawet 12 st.C (czyli teraz miałbym ok)?
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2010, 07:46   #2
macieq11
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 14-08-2004
Model: Focus 1.6 TDCI
Silnik: 1.6 TDCI 116 KM @
Postów: 84
Domyślnie Odp: Końcówka węża automatu do obsługi klimy
Kolego nabijać można wszędzie - byle końcówki mieli odpowiednie , ale proponuję warsztaty z urządzeniami mającymi możliwość zrobienia wydruku stanu Twojej klimy(ilości czynnika , oleju , ciśnienia statycznego i pod obciążeniem oraz pomiar temperatury wewnątrz po nabiciu) i niech Cie nie próbuje ktoś kiwać bo takie urządzenia są Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do temperatury przy wylocie to u mnie jest 6 st.C - jak klimie chce się chłodzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - mam najprawdopodobniej walnięty elektromagnes w agregacie. Pozdrowionka
macieq11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2010, 09:58   #3
ciafka
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Dzięki za wskazówki, następnym razem tak zrobię. Taki zielony z tą klimą jestem, bo poprzedni wóz (też Ford, ale nie Mondeo) prawie 5 lat jeździł bez problemu z manualną klimą (a jeszcze wcześniej - samochody bez klimy), i nie interesował mnie ten temat... A tym razem wykosztowałem się na ASO z Mondkiem, niby dołożyli 200g czynnika, wydruku żadnego nie dostałem (poza f-rą :-)), no i mam 9st.C na wylocie po serwisie - te Twoje 6st.C jak kosmos mi wygląda... Chyba na razie dam spokój klimie, bo sobie spokojnie radzi z utrzymaniem ustawionej temperatury.
aso , klimatyzacja , mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:17.
