Stary 14-07-2010, 07:45   #1
djluk8
Zarejestrowany: 30-05-2006
Model: MK2 KOMBI
Silnik: 2.0 16V PB/LPG
Rocznik: 1998
Postów: 100
Domyślnie wymiana chłodnicy klimatyzacji
Witam! czy dużo jest problemów z wymianą chłodnicy klimatyzacji? można to zrobić w domowych warunkach?
djluk8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2010, 14:28   #2
sumo75
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 30-01-2005
Model: mondeo combi mk2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
Postów: 69
Domyślnie Odp: wymiana chłodnicy klimatyzacji
jak masz urzadzenie do napelniania i sciagania freonu to jak najbardziej.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a serio troche roboty jest bo najlepiej jest wyciagnac chlodnice wody niestety pierwsza jest klimatyzacji ,patrząc od przodu samochodu.a potem to juz z górki dwa wezyki i twoja...
sumo75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2010, 16:51   #3
Stan
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 16
Tylko zaopatrz się w ściągacze do przewodów. Można kupić albo zrobić, np. z przeciętej wzdłużnie rurki fi20. Inaczej będzie spory problem.
Stan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2010, 21:55   #4
Dragon12316
Avatar Dragon12316
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 68
kolego pojedz do gościa co nabija klimy niech ci ściągnie czynnik z klimy bo i tak po naprawie musisz ją nabić.U mnie ściągnięcie chłodnicy trwało półgodzinki odkręcasz dwie śruby 10 i podnosisz chłodnice lekko do góry następnie schodzi na du i odkręcasz przewody doprowadzające czynnik klucz 13,zrobioneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dragon12316 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2010, 08:42   #5
djluk8
Model: MK2 KOMBI
Rocznik: 1998
Postów: 100
czynnika to ja nie mam bo właśnie przez nieszczelną chłodnice poszybował sobie w niebo.
Stary 15-07-2010, 09:16   #6
radek170777
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Mondeo kombi MK2
Silnik: 2.5 L V6 24V
Rocznik: 1997
Postów: 126
Napisał Stan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko zaopatrz się w ściągacze do przewodów...
?? 2 razy wyciągałem chłodnice i nigdy nie było mi coś takiego potrzebne. Wykręca się śrubę wyjmuje przewód i po bólu. Więc nie wiem po co ściągacze i do czego.
Czy informacja jak kasować inspekcję serwisową jest "naruszeniem regulaminu Forum pkt. 23 i 24" ?
radek170777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2010, 15:03   #7
djxxx
Avatar djxxx
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 50
Kilka miesięcy temu naprawiałem w serwisie chłodnice - trwało to ok 1,5 godziny ( naprawa chłodnicy + fullpakiet tj napełnienie oleju i gazu odgrzybianie , nowy filtr itd ) kosztowało mnie to 300 zł. Dla jednych dużo , dla innych tanio... ; Można samemu ściągnąć i wymienić chłodnice ale i tak trzeba do serwisu jechać napełnić itd...
djxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2010, 16:53   #8
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Napisał Dragon12316 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładkie tak jest jak kolega napisał. Po co ściągać chłodnice wody hmm?? nie piszcie głupot jak nie wiecie
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2010, 18:50   #9
sumo75
Imię: lukasz
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
Postów: 69
no cyba ze sie nie ma kanału ... bo raczej ciezko by wyszla bez niego czy sie myle?
Stary 15-07-2010, 19:58   #10
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Bez kanału nie dasz rady. Musi być samochód w powietrzu albo jakaś dziura pod nim, żeby dało radę wyszarpać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:27.
