#21 | |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
#22 |
![]() Zarejestrowany: 19-05-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 Tddi
Postów: 47
skrzypienie bylo spowodowane tym ze lozsyko wyrobilo sobie luz w piascie i poprostu o nia ocieralo
dlatego wymienilem lozysko lacznie z piasta wina byla w pelni po stronie lozyska i piasty a nie jak napisal ktorys przedmowca ze byl to problem z hamulcami [no chyba ze darl zemnie lacha ; P ] |
#23 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: Listopad 2003
Postów: 122
Witam Forumowiczów
Mam pytanie co do łożyska. Mianowicie występuje u mnie w samochodzie wycie przy prędkości ponad 60 km/h najbardziej słychać to w momencie gdy jadę w prawo delikatnie słychać przy jeździe na wprost a ustaje to w momencie gdy jadę w lewą stronę. Czy to wina przedniego łożyska w kole od strony kierowcy? |
#24 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
wygląda na łożysko. która strona? to już sam musisz ustalić
#25 | |
![]() Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
FORD MONDEO Mk4 |
#26 |
![]() Imię: wojtek
Zarejestrowany: 21-03-2009
Silnik: 1.8 125km
Postów: 138
jeśli gdy jedzieś w prawo i skrzypi to to lewe bo siła odśrodkowa przenosi ciężar samochodu na lewą strone. I siły działające na koła (łożyska, opony itd) powodujac naprężenia wywołują ten dźwięk . Dobrze się wsłuchaj jeszcze które to koło ale ja miałem taki przypadek i tak zanalizowałem
#27 |
![]() Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: focus
Silnik: 1,8 ZETEC
Postów: 4
Panowie pozwolą, że podczepię się pod temat. Z lewej strony , chyba z tyłu gdy koło się kręci coś "cyka" - nie buczy, nie huczy, nie piszczy ani nie skrzypi tylko właśnie "cyka". Im szybciej jadę tym dźwięk jest szybszy. Słychać go wyraźnie jak mam otwarte okno i jadę przy jakiejś barierce, przy ścianie lub gdy wychylę się przez okno. Przy zamkniętych oknach nic nie słychać.
#28 |
![]() Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
zgadzam sie z wypowiedzia niektorych - czyli przy jezdzie skrecamy ostro w lewo i prawo wowczas halas bedzie sie nasilal w jedna strone i cichna w druga - jezeli przy skrecie w prawo jest glosniej to lewe lozysko do wymiany jak w lewo to prawe i z tym nie ma co czekac bo sie moze rozsypac,
co do kolegi, ktory wyzej pisze, ze cos "cyka" -> moja rada to podnosnik i pierwsze sprawdzenie czy cos nie obciera o kolo typu linka recznego itp. potem pokrecic kolem, poruszac na boki czy nie ma luzow - a nalepiej to robic przy zdjetych zaciskach hamulcowych, u mnie np byl rozwarstwiony jeden z klockow
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
#29 |
Postów: 122
Więc problem już rozwiązałem, a więc też myślałem że jak jadę w prawo i wyje łożysko to jest to lewe łożysko i wymieniłem lewe łożysko ale bardzo się myliłem bo to nic nie zmieniło. Po kolejnych obserwacjach i po przejechaniu następnych 3tyś wyraźniej było już to wszystko słychać i okazało się to prawe łożysko!!! Więc jak jedziemy w prawo i wyje łożysko jest to prawe łożysko!!!
#30 | |
Model: Mondek
Postów: 359
